C90 houdt in
mats1
Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
C90 houdt in
Bericht door mats1 »
Hallo allemaal,
ik heb mijn C90 uit 1977 eindelijk uit de stof gehaald, hij heeft nu 3.5 jaar stil gestaan. Alle leidingen doorgespoeld, carburateur ultrasoon gereinigd, alles weer netjes terug gezet. Na een paar keer trappen liep hij.
Ik heb alleen het probleem dat hij niet optrekt en niet op toeren komt. Als ik gas geef dan doet hij bijna verzuipen. De luchtschroef heb ik al op alle standen gehad, dat helpt niet. Hij heeft nieuwe pakkingen rondom, en trekt geen valse lucht. Hij start gelijk na iedere trap, en de choke doet netjes zijn werk. Bougie en vonk is goed, ontsteking is goed afgesteld. Beide sproeiers zijn nieuw en zuiver.
Iemand een tip of idee waar verder na kan kijken?
Alvast dank!
gr, Mats
Re: C90 houdt in
Bericht door ciebie »
Heb je de afstelfaq al gelezen?
mats1
Re: C90 houdt in
het heeft volgens mij niets met afstellen te maken vrees ik....
Re: C90 houdt in
Hoe is de accu?
mats1
Re: C90 houdt in
accu is nieuw
niepoort
Bezit: geen
Re: C90 houdt in
Bericht door niepoort »
zuigerveren vast?
ot dax c90 4bak blok geflowd
diedekaas
Bezit: SS
Re: C90 houdt in
Bericht door diedekaas »
(Veel) te grote sproeier?
bart beekhuizen
Re: C90 houdt in
Ik heb met mijn (OT!)c90 na heel lang zoeken ontdekt dat de nokkenas in de kop kan gaan vibreren, dat hij dus teveel speling heeft en als een soort spyrograaf/wankelmotor gaat rond trillen. de motor kwam niet op toeren daardoor. Dat was over toen ik een andere goed kop monteerde en verder niets aan de afstelling veranderd had.
