Koppelingskabel Sachs Madass
Zeevis
Bezit: -Tomos Youngstr Lifan 125cc project
-Sachs madass 50
Bericht door Zeevis »
Omdat het nippeltje van de koppelingskabel van mn sachs madass gebroken is, ben ik op zoek naar een nieuwe.
Dus ik googlen op madass koppelingskabel of madass clutch cable.
En dan kom je terecht bij sites als leertouwer, loef en ooracing.
Nou staan op ooracing kabels voor verschillende soorten koppelingen: Sachs madass met primary clutch en sachs madass met secondary clutch "kick in gear".
Ik heb klussen geleerd op automatische 2tblokjes en weet hier natuurlijk niks vanaf. Wat is het verschil?
En ten slotte, zou ik er ook een universeel kabeltje erop kunnen pleuren?
Re: Koppelingskabel Sachs Madass
Het enige wat ik kan verzinnen is de koppeling op de kruk of op de bak.
Maar Loef biedt er maar een aan. Nummer: 80265
Zelf een kabel maken kan natuurlijk altijd.
Koppeling op de bak(secondary clutch) kabels zijn normaal langer omdat het koppelingarmpje verder naar achteren zit.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Uit ervaring kan ik je vertellen dat je m t beste even op kunt meten en dan mailen naar een toko. Weet je zeker dat je de juiste krijgt!
