Mijn koplamp en achterlamp werken niet. Mijn knipperlichten werken daarentegen weer wel prima en ook mijn neutraal lampje werkt.
Ik heb de lampjes (zowel voor als achter bekeken maar daar lijkt niks mis mee te zijn. Ook kwam ik bij de accu nog een zekering tegen (geen idee of die iets met de verlichting te maken heeft) maar ook die zag er nog prima uit.
Wat kan dit zijn?!
ss50 voor en achterverlichting werkt niet
Re: ss50 voor en achterverlichting werkt niet
De accu heeft weinig te maken met het feit dat de lampen wel of niet branden. Vaak brand de boel wel door zonder accu.
Maar: de gele draad, uit de ontsteking moet de voeding geven voor de verlichting. Zoek even een draadschema op en gebruik de zoekfunctie. Dit is al vaak aan bod geweest
martijnvl
- Bezit: ss50
De bedrading dus! Ja ik had al het een en ander gevonden maar ik had zelf de (voorbarige) conclusie getrokken dat het daar niet aan kon liggen aangezien gister alles het nog wel deed. Misschien is er wel iets losgetrild dus ik ga het zo maar eens even checken!
