Beste Mensen,
Ondanks dat ik wel olie kan verversen e.d toch even een vraag hierover.
Heb sindskort een Singa aangeschaft waar een oliekoeler op zit, mijn vraag, hoe werkt dit met het verversen van de olie?
Zit de olie enkel in de koeler indien er druk op staat dus als het blok loopt en de olie word rond gepompt en hoef ik hier niet naar om te kijken bij het verversen van de olie? of komen hier nog extra dingen bij kijken?
Alvast dank!
Groet,
Bernd
Olieverversen icm oliekoeler
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Olieverversen icm oliekoeler
Doe eens een plaatje van hoe de koeler op de brommer zit. Hangt ie boven het blok, of er onder?
Beste is denk ik gewoon even de onderste slang van de koeler loshalen en leeg laten lopen in een bakje. Weet je zeker dat je het meeste zo niet alle olie uit de koeler hebt. En dan de rest volgens het boekje doen.
SingaBernd
Plaatje kan ik morgen pas maken. Oliekoeler hangt erboven. loskoppelen van de slangen moet geen probleem zijn.
Zelfde hoeveelheid olie gebruiken dus?
Ik zou iets meer gebruiken. Olie verversen, even laten lopen en dan nog eens peilen/bijvullen.SingaBernd schreef:Plaatje kan ik morgen pas maken. Oliekoeler hangt erboven. loskoppelen van de slangen moet geen probleem zijn.
als je wil lachen.
koeler af koppelen, compressor pakken. mikken en blaze, dan komt het mooiste lachen
Zo niet doen dus.
gewoon de koeler even leeggieten.
juist wel.
aan de andere manieren heb je weinig lol.
