Ik heb even gekeken en de lagercups zijn niet mee verchroomd gelukkig maar waarom ze de achterkant eraf hebben gezaagd snap ik echt niet
ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
Als ik de frames van de z50´s bekijk dan lijkt hij het meest op een z50a k6 frame, maar hij heeft het frame nummer van een Z50JZ-1! maar kan dat frame bij cmsnl niet vinden en dus ook niet vergelijken.
Dit frame is duidelijk een J2 frame hoor.
Z50A-K6 is overigens hetzelfde als Z50A-K3, K4, K5 en '76, '77 en '78 modellen en ook hetzelfde als de Z50J1, afgezien van kleine details zoals bijvoorbeeld een contactslotbeugel (hebben de A's niet).
Hier zie je de A's incl framenummerreeksen: http://www.motorera.com/honda/h0050/z50a.html
Maar dit is gewoon wat in de volksmond een J2 heet, de druppeltank. Of een Gorilla. A (en J1?) heeft een driehoekig gat bij motorophanging, deze heeft het voor de J2 kenmerkende ronde gat. Ik las hier dat dat een stuk sterker zou zijn. Gelukje dus.
Nu blijkt dat hij ook J1 ophangpunten heeft denk ik dat hij een keer is aangepast om een J1 tank te accepteren, gebeurt bij Jincheng frames ook regelmatig. En dan weer terug een J2 beugel erop (ik denk JC) om het toch maar weer te herstellen.
- bamilover
Het framenummer komt overeen met een J1 maar dan met een rond gat bij de motorophanging!
De framenummers van de J2´s beginnen voor zo ver ik het kan zien met AB27 en de J1´s beginnen met Z50J en die van mij begint met Z50J-134.... en dat komt overeen met de serie van de volgende link http://www.cmsnl.com/honda-z50j1-monkey ... partslist/ en dus denk ik dat ik de J2 beugel eraf ga halen om er een J1 tank op te zetten zoals hij hoort zeg maar.
OnlineNIX
Z50A is geveerde peanuttank, dus J1. Kan verwarrend zijn, omdat we meestal over A praten als we de ongeveerde monkeys bedoelen. Geveerd heeft echter 7 cijfers na Z50A en ongeveerd 6.
Check de ID guide.
Check de ID guide.
Inderdaad. Dus dit is wat we een J2 noemen, druppel tank. Ja Honda noemt deze J1 for whatever reason maar dit model (druppeltank) duidt "men" dus aan met J2.
- bamilover
Oké ik ben overtuigd dat het een j2 is en ga hem zo opbouwen, maar het is wel verwarrend!
Een j2(jz) kan zowel een z50j als een ab27 zijn. Ter verhoging van de feestvreugde, z50j's zijn er zowel met gb2, gk4 als gb4 blokjes dit afhankelijk van het serienummer/bouwjaar.
- bamilover
Oké Niels, ik ga morgen de rest van de Monkey ophalen.
Tank, zadel, wielen, banden, naven, voorvork, spatborden, stuur, uitlaat en nog wat meer spulletjes....
Alles voor een j2, aardig winter project
- bamilover
Vandaag weer even bij de gast van het z50j frame geweest om de rest op te halen en hij is blijkbaar een echte sleutelaar want hij heeft een kamer waar hij een sleutelhok van gemaakt had en daar staan 2 monkey´s (replica´s weliswaar) in, hij had in de garderobe nog een originele Honda Monkey staan, ff staan praten en hij heeft nog veel meer spullen dus een prima bron om onderdelen vandaan te halen. C50 onderdelen heeft hij jammergenoeg bijna niet.
Even genoeg over de monkey, back to the c50m.
Van de week een c70 motor in elkaar gezet, met een 70cc kop en cilinder en vandaag heb ik hem eronder gehangen.
Hij werkt in combi met een ct110 namaak carb die ongeveer 19 euro kost op eBay en ze zingen hemelse duetten
- bamilover
Hier mijn 4 rijdende brommers met kenteken op een rijtje:
Gaaf, zo´n heel rijtje naast elkaar!
- bamilover
De c50m is verkocht aan een knaap in Laren en dus zijn er middelen om project 1 en 2 op te bouwen, eerst de z50j2, bouwen en keuren en dan de bamitrail(Zhenhua) verkopen en dan de c90 keuren en aanpassen zoals ik hem wil hebben.
Zo ziet de monkey eruit op het moment:
En zo ziet de c90 er op dit moment uit:
- bamilover
Fantastische verzameling van onderdelen, nt frame en wielen, tt spatbord en achtervering, ot voorvork en achterbrug, afgelopen tijd de banden op de wielen gefriemeld, voorvork vering gereviseerd (jammer dat je de oude vering eruit moet slijpen want die zijn veel beter dan de nieuwe) oh Niek dit is jouw oude voorvork.
Ik heb ook het stuur dat ik van Niek heb gekocht erop gezet en uiteraard het geleende achterkantje van Nix zit er nu ook op.
Heb nog heel wat te doen maar ik heb iig weer een rollend frame
Het zadel zit er even voor nu op maar ik zal het zadel van de c50lac gebruiken voor de keuring met de voetsteuntjes die ik nog heb liggen ergens zodat je er ook met z´n tweetjes op mag brommen.
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 24 jan 2015 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlineNIX
Wat mankeerde er aan de oorspronkelijke vork?
- bamilover
Waarschijnlijk nix, maar hij zat niet bij de koopNIX schreef:Wat mankeerde er aan de oorspronkelijke vork?
