Inhouden
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Inhouden
Bericht door deutz »
Vandaag nog mooi weer, dus Dax voor de dag en een stukje rijden, voor het eerst een langere afstand.
Ongeveer 40 km gereden, loopt t/m 80km/u als een speer.
Dan van 80 naar 85 gaat ook goed met lichtjes inhouden, naar 90 moeizaam en veel inhouden, het is
geen schokken.
Heb ik het goed dat de hoofdsproeier wat aan de krappe kant is? het is een Mikuni 26mm.
Of een naaldafstelling?
Gr.Jan.
Re: Inhouden
Zie de carb FAQ. Naald is voor halfgas. Kijk ook naar de kleur van je bougie. Maar ik zit te herhalen wat al geschreven is.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Inhouden
Bericht door iclaudius »
loopt je benzine lekker door?
Ik had laatst hetzelfde, toen zat er een benzineslang geknikt bij de accu van m'n C
deutz
Re: Inhouden
Ja, is prima!
gr.Jan.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Inhouden
Vlotterhoogte OK?
Weet je welke hoofdsproeier? en zit die er ook in?
Carb schoon?
deutz
Re: Inhouden
Ik heb de carb. nog niet losgehad, dus ik weet niet wat er voor een hfd sproeier in zit.
Maar zit er wel in, anders is het helemaal slecht lopen op hogere toeren.
gr.Jan.
