Elektrische problemen lifan 97cc
Leplomp
Bezit: bakbrommer
Bericht door Leplomp »
Ik zit te klooien met de bedrading van een lifan 97 cc blokje.. Ik kom er niet uit.
Het probleem is dat de lichten het niet doen en dat de accu niet oplaad.
Volgens schema's gaat dat om de gele en witte draad die uit het blok komen.
http://www.pccmotor.com/widiforli15e.html
Mijn bedrading is afgelopen week losgetrokken en sindsdien heb ik problemen.
Nu gaat de witte en gele draad naar de regulator. Daarna komen ze samen en gaat de gele naar de schakelaar.
Naar mijn idee zat het ook zo voordat ik problemen kreeg.
Maar nu werkt het dus niet...
Heeft iemand een idee?
Bijna alles heb ik doorgemeten en is heel.
Uit de gele draad komt 0.49 volt en bij gas geven gaat dit naar ongeveer 0.53.
Uit de witte draad komt bij stationair 7 volt en bij gas geven 14 volt.
Ook is de spoel met veel kleine windingen zwartig in plaats van koper kleurig. Maar dat hoort zo, toch?
Re: Elektrische problemen lifan 97cc
Geel naar lichtschakelaar en regelaar, wit naar regelaar.
Dit is een diagram voor een lifan 150, die heeft een speciale ontsteking/cdi.
Leplomp
Bezit: bakbrommer
Geel gaat nu naar de regelaar en daar komt ie weer uit en gaat dan naar de schakelaar.
Wit gaat ook naar de regelaar en komt er ook weer uit.
Bedoel je dat? Of moet geel zich splitsen waarvan 1 naar de regelaar gaat en 1 naar de schakelaar? Zo kan het bijna niet gezeten hebben.
O, de ontsteking werkt trouwens bij mij.
Leplomp
Bezit: bakbrommer
Heeft niemand een idee?
Normaal word geel gesplitst. Een gaan naar de regelaar en de ander naar de schakelaar. Wit gaat gelijk naar de regelaar en komt er weer als rood uit en deze gaat naar de accu. Hoeveel draden/aansluitingen heeft jouw regelaar eigenlijk?
Heb je toevallig nog een gele draad die uit het blok komt? Leg deze dan eens aan massa.
Leplomp
Bezit: bakbrommer
Hij splitste zich al voor de regelaar (namelijk in de regelaar).
Wit splitst zich ook in de regelaar en er komt ook een rode draad/in uit.
Hoe kan ik de regelaar doormeten?
En is het geen probleem dat er maar 0.5 V uit de gele draad komt?
Splitst hij zich nou voor of in de regelaar??????? Wit is om de accu te laden en.komt als rood uit de regelaar. Wit is dus niet gesplitst!!! kijk ook eens of er nog een gele draad uit het blok komt. Leg deze aan massa.
