PS50 lui ?
iclaudius
Bezit: Mezelf
PS50 lui ?
Bericht door iclaudius »
Nu heb ik de PS50 helemaal klaar; strak in de lak en een andere kop erop (draad bougie was eruit)PS heeft bovenliggende nok-as.
Verder alles op tijd en schoon, en nieuw waar mogelijk. Blokje loopt prachtig stationair, en is muisstil.
De PS komt echter nauwelijks boven 40 uit (op de teller) en een beetje tegenwind is het een drama. Nu vergelijk ik het niet met m'n C50 (70cc) maar vind het wel erg traag.
Is het normaal bij deze modellen?
Alles is origineel.
Maar misschien zijn er nog truukjes om wat meer pit te krijgen.
Vliegwiel staat vast (meganisme) Carbje is schoon, bougie + dop is nieuw, geen rokende uitlaat, koffiebruine bougie, nieuw rubber spruit-buisje, géén valse lucht, remmen zijn los en wielen draaien vrij.
Ik kan hem maar naar een snorfiets laat keuren! Er zit nog geen kenteken op! das natuurlijk ook een optie :D
Re: PS50 lui ?
Controleer het onstekingstijdstip eens zeer goed met een stroboscoop.
Met vaste begrenzer kan je met de strobo het ontstekingstijdstip nog wel 1-2mm voor de F vastzetten
voor alvast wat extra vervroeging. Hoe is de tandwielverhouding? Kleppen nog vrij?
Als je veel vernieuwd hebt, ga eerst een tijdje rijden, dat is eigenlijk mn eerste advies, er vanuit gaande dat alles in orde zou moeten zijn.
Controleer daarna weer het tijdstip met de strobo, bij nieuwe punten wil in t begin de fiber nok wel eens
wat sneller slijten. Doe ook wat vet op de vliegwielnok(weinig).
Weet je zeker dat de nokkenastiming goed is?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: PS50 lui ?
Ik weet dat ik de puntjes op precies "F" heb gezet, met de strobo! Omdat ik dit bij m'n PC (zefde blokje)moest doen omdat je de zuiger bij optrekken en volgas hoorde "kraken", en bij F was dat weer over/
Maar zal het eens proberen bij de PS.
Iemand zei me ook nog om dat pijpje uit het frame te halen achter de luchtfilter, maar dan maakt ie weer meer herrie!!
Verder is er denk ik weinig te halen, is ook niet zo heel erg vind ik!! het is een geinig ding, en er moet waarschijnlijk niet zo hard mee gereden worden..de remmen lenen zich daar eigenlijk niet voor
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: PS50 lui ?
Bericht door h5speedje »
Die oude bovennokkers staan nu niet echt bekend als koppelblokken...40 is een respectabele snelheid en ik denk ook dat er niet meer uit te halen is..
Die klepjes zijn hopeloos klein, net als de kanalen in de kop.
Het is ook niet bedoeld om daar hard mee te rijden.
Oorspronkelijk is de kop cilinder constructie ontworpen voor de p50 fiets met hulpmotor...vandaar.
Wat je wel kan doen is het blokje toeren te laten maken; zelfde cilinder kop nok principe zit in stationaire waterpompjes en die maken lekker veel toeren..
Ook voor de hele motor is het goed juist wel toeren te gaan maken; er zit namelijk geen oliepomp in maar een systeem met schraper die olie van het nokkenastandwiel veegt en daarmee de nokkenas smeert..
Je kan ook kijken naar een andere nokkenas; daar zijn er een aantale verschillende van met andere nokprofielen waardoor je wel een paar kilometer er bij kan krijgen
Kortom je blok is niet lui; jij wilt te snel :wink:
Re: PS50 lui ?
Die losse honda motortjes die op pompen en generatoren enzo zitten hebben toch allemaal onderliggende nokkenas?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: PS50 lui ?
wim V8 schreef:Die losse honda motortjes die op pompen en generatoren enzo zitten hebben toch allemaal onderliggende nokkenas?
Veel hebben er inderdaad onderliggende nokkenas maar ook ohc;
http://engines.honda.com/models/model-detail/gx25 deze zitten onder andere op die piepkleine waterpompjes
http://www.youtube.com/watch?v=1gEeaky-mkU luister maar eens naar de toeren die het maakt.
Klepconstructie is niet helemaal als oude p50 maar het zit er niet ver naast
Re: PS50 lui ?
Wat een kloothommels met dat pompje.
Re: PS50 lui ?
Hee zon blokje heb ik ook...overreden door een trekker en loopt als een malle :)
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Re: PS50 lui ?
Bericht door fs1tom »
nielspbr schreef:Wat een kloothommels met dat pompje.
Haha, ik moest lachen. Arm blokje
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: PS50 lui ?
Maar eh even ontopic...je kan horen wat voor toeren dat blokje maakt; vanwege kleine klepjes en kleine cilinderinhoud moet het meer toeren maken om kracht op de wekken..
Ps zoek vooral eens op een Honda Cuby; honda heeft dus ook zijkleppers gemaakt en als je deze hoort lopen op u-tube hoor je ook die hoge toeren voor wat vermogen..
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: PS50 lui ?
Je hebt gelijk, de PS loopt altijd 40 in z'n 2, ga je met tegenwind naar 3; zakt ie lekker in!!Heb je wind mee; ga je als de brandweer!!
Deze PS gaat lekker een snorfiets worden, kan ik ook nog genieten van het heerlijke Honda-geluid! En we komen overal!!
En het hele ding blijft fijn origineel. :wink:
Nu na restauratie is hij mooi van lelijkheid :D
Re: PS50 lui ?
Probeer eens uit te zoeken wat de originele tandwiel verhouding is.
Let dan wel op dat er waarschijnlijk verschil in tandwielverhouding zit tussen onder en bovenliggende nokblokjes. Ik weet niet of er nog 17" én 19" wielen geleverd zijn, dan zal daar ook nog verschil zijn.
