kickstarter
adel123
Bezit: Dax yr dirtmax 160cc
kickstarter
Bericht door adel123 »
Hallo,ik heb een vraag waar ik eigenlijk niet zoveel van daxen weet maar ik wil graag eens zelf eraan werken en ondervinden waar de fout zit. Het zit dus zo ik heb een dax yx dirtmax 160cc ik heb er gisteren mee gereden en plots viel hij stil en kan ik niet meer stampen ik heb dus alles na gekeken en er zat geen olie meer in of heel weinig ik heb er olie in gedaan ik heb hem een dagje laten staan wou dan kicken maar het lukt al wat klein klein beetje beter hij stampt maar moet heel hard mijn gewicht erop zetten en gaat maar een klein stuk naar benenden wat dus niet genoeg is om hem te doen starten zo dus heb ik eens proberen te draaien aan mijn vliegwiel maar het lukt ook niet met de hand aleen met een sleutel maar dan draait hij amper ik weet dus niet hoe ik dit moet oplossen de blok heeft nog geen 300km gereden dus ik zou het echt niet weten kan iemand mij helpen bedankt om te lezen xd
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: kickstarter
Bericht door robertsp »
Die zal wel vastgelopen zijn zo zonder olie (bedoel niet je kickstarter, maar je zuiger). Domweg stampen op je kickstarter lijkt me in ieder geval niet verstandig. In de versnelling met koppeling ingeknepen kun je neem ik aan wel je achterwiel draaien?
adel123
Re: kickstarter
Laatst gewijzigd door adel123 op 01 dec 2014 11:46, 2 keer totaal gewijzigd.
adel123
Re: kickstarter
robertsp schreef:Die zal wel vastgelopen zijn zo zonder olie (bedoel niet je kickstarter, maar je zuiger). Domweg stampen op je kickstarter lijkt me in ieder geval niet verstandig. In de versnelling met koppeling ingeknepen kun je neem ik aan wel je achterwiel draaien?
Laatst gewijzigd door adel123 op 01 dec 2014 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
adel123
Re: kickstarter
Ahjaa zo das dom vanmij enwat zou dat kosten nieuwe zuiger en is dit moeilijk om te plaatsen ? En ja als ik hem in versnelling steek en mijn ambriage in duw graak ik wel vooruit kan dit nog opgelost worden zonder iets te vervangen of.... heb hem nog maarnet en aou wel spijtig zijn alsik er veel kosten aan heb
Re: kickstarter
Ga er maar van uit dat je kop, cilinder en krukas nu dood zijn. Beter had je af en toe eens olie gepeild bij een blok dat je niet kent.
Re: kickstarter
Makkelijkste en waarschijnlijk de goedkoopste oplossing: Nieuw/ander blok monteren.
Re: kickstarter
En daarvan eerst de olie peilen en op tijd wisselen.
adel123
Re: kickstarter
Heb vandaag gekeken en de vario is heel stuk vanbinnen zie ik alsik wil draaien lukt het heel moeilijk en als ik draai hoor ik iets kraken vanbinen inde vario kan het niet aan dat liggen ? Want ik denk niet dat er iets aan mijn moteur is hij werkte nog perfect geen problemen mee gehad enzo
Re: kickstarter
Vario?
doe eens een foto, want een vario op een dax heb ik nog niet gezien.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: kickstarter
Bericht door Nicoscub »
Ja is een speciaal type en er is er maar 1 van met vario ;-) zonde dat je zonder olie hebt gereden maar dan is het ook niet gek als je zonder olie er mee gaat stampen dat hij dan vastloopt.
Ik zou zeggen koop een nieuw blok en gooi deze op de stapel van de eeuwige jachtvelden of geef het blok aan NIX die kan er altijd nog wel wat mee.
Re: kickstarter
Als er straks een zoomerblok hier op de oprit ligt kom ik het naar je toe brengen en daar ben je niet blij mee!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: kickstarter
NIX schreef:Als er straks een zoomerblok hier op de oprit ligt kom ik het naar je toe brengen en daar ben je niet blij mee!
Die heb ik nog niet onder een dax zien hangen, ben er wel benieuwd naar 8-)
adel123
Re: kickstarter
Blok is nieuw heb 499 euro betaald is er daar egt niks aan te herstellen ? Hij stanpt wel mar hij stampt niet door en heb vandaag gestampen en zag mijn vario wel draaien
Bornlivedie
Bezit: Honda SS50 K3
Re: kickstarter
Bericht door Bornlivedie »
Dude... Wees ff wat duidelijker aub.. Vario? Ben je in de war met een skoetâh?Stampen? Slechte pornofilmofzoiets? Niemand begrijpt er een r€&t van...
Wat Nix al eerder zei, je hebt door het rijden met te weing olie de boel aardig naar de kl&te geholpen, het valt wel te repareren maar dat gaat niet goedkoop worden helaas...
