CB50 verliest snelheid
Sinds een paar dagen verliest de bromfiets na een paar minuten rijden snelheid. Dit probleem is plotseling ontstaan, zonder dat ik iets heb veranderd of gerepareerd aan de bromfiets. Starten gaat zoals altijd prima. Dan rijdt de bromfiets een tijdje goed (55 km p/u) en dan zakt hij terug naar 25-30 km p/u. Ik heb al gecheckt of de tank vacuüm trekt, maar dat is niet het geval. De sproeiers in de carburateur lijken ook schoon (doorgeblazen), maar dat helpt ook niet. Heeft iemand een idee wat er anders aan de hand zou kunnen zijn?
Mvg,
Hein
Mvg,
Hein
Re: CB50 verliest snelheid
Peil de olie en vul zonodig bij.
Als het erg plotseling is gekomen, zouden de kleppen niet mijn eerste verdachte zijn. Maar daar kan ik mis zitten.
Ik denk dat er iets warmloopt.
Olie peilen zonder de dop in te draaien!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Na je kleppen/olie controle
Ook eens een andere bougie proberen!
Weet je welke er nu inzit?
Kan soms een wereld van verschil maken!!
- Bezit: CY50 R&P
Check het gaasje dat achter het koppelingscarter huist.
Als dit verstopt is komt er te weinig olie in de kop om te koelen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dat weet ik nog van m'n vroegere CB, die ging ook altijd slechter lopen met een hete kop, daar hebben ze iid last van.hypercub schreef:Check het gaasje dat achter het koppelingscarter huist.
Tel daarbij té strakke kleppen bij op, en alles staat bijna stil!!
Hoi,
Dank voor de tips. Ik heb de kleppen gecontroleerd en die staan goed. Ook het oliepeil is goed. In het donker heb ik gezien dat de uitlaatbocht net achter de kop roodgloeiend wordt, terwijl de motor maximaal 5000 toeren draait en niet sneller wil draaien. Zou dat gaasje achter het koppelingscarter dan toch verstopt zitten zodat de kop te weinig olie krijgt? Kan iemand mij wegwijs maken wat ik allemaal moet loshalen om dat gaasje te bereiken om het te controleren? Ik hoor graag van jullie.
Hein
Hein
- Bezit: CY50 R&P
Het lijkt er op dat je of een vervliegend laatwiel hebt of je ontsteking een beetje te laat staat.
Voor het gaasje, kickstarter eraf, uitlaat eraf, koppelingskabel geleider eraf en vervolgens de carterbouten losdraaien met een nummer 3 slagschroevendraaier bitje.
Groet,
Eelco
Groet,
Eelco
Hoi,
Dank voor je snelle reactie. Beide tips ga ik proberen. Moet de olie uit de motor voordat ik het carterdeksel los haal?
Mvg,
Hein
Mvg,
Hein
- Bezit: CY50 R&P
Je kan de broem op z`n zij leggen, maar olie eruit is handiger.
Oké,
Ga ik doen als het buiten ietsje warmer is.
Mvg,
Hein
Mvg,
Hein
- Bezit: CY50 R&P
Ow ja, steppenbalk moet ook gedemonteerd.
Hallo allemaal,
Vandaag ben ik met de bromfiets aan de slag gegaan. Ik heb het rechter carterdeksel losgehaald, het oliezeefje gereinigd (was nodig) en de olie ververst. De uitlaat wordt nu niet langer roodgloeiend en de motor komt weer op toeren.Tussen 5000 en 6000 toeren sputtert de motor echter een beetje, net of hij overslaat voordat hij doorgaat naar 8000 toeren. Heeft iemand een idee wat dit nu weer zou kunnen zijn?
Mvg.
Hein
Mvg.
Hein
