Probleem monteren 70cc
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Bericht door krb33 »
Ik probeer een NT 70cc icm met een 50 kop te monteren op een Skyteam blok.
Alles lijkt goed te gaan totdat ik de tapeinden goed vastdraai.
Dan lijkt hij ergens op het hoogste en laagste punt van de zuigerstand te blokkeren.
Wel kan ik hem er doorheen trekken/duwen.
Op deze video kun je zien wat er gebeurd.
Ik heb het tandwiel los gehaald om uit te sluiten dat de nokkenas timing niet goed staat.
video: http://youtu.be/KdV2HyLmEpk
Zie ik iets over het hoofd?
Plaatje cylinder + kop:
Re: Probleem monteren 70cc
Heb je wel een NT 70 zuiger voor 50 kop gekocht?
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Deze heb ik erbij gekregen.
De persoon waarvan ik deze set heb gekocht heeft met dezelfde setup gereden.
Dat lijkt me gewoon een zuiger voor 70 kop.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Zuiger raakt dus de kop, randje van de zuiger afdraaien doet wonderen.
ホンダ
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
En een extra pakking?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
beunen is leuk maar een extra pakking is niet goed
Incompetente droeftoeters.
Mike Mechanic
Als je bereid naar Amersfoort te komen wil ik dat zuigertje wel voor je afdraaien.
ホンダ
Thijskron
Bericht door Thijskron »
Ik verwacht dat je problemen krijgt met de olie toevoer als je een dubbele pakking gebruikt en dan vooral met het oog op lekkages. Omdat de o-ring dan niet breed\dik genoeg is.
Thijskron schreef:Ik verwacht dat je problemen krijgt met de olie toevoer als je een dubbele pakking gebruikt en dan vooral met het oog op lekkages. Omdat de o-ring dan niet breed\dik genoeg is.
valt wel mee hoor, 3 voet pakkingen gaat nog goed.
Het is wel een 126 zuiger zo te zien. Zou zo'n blokje eigenlijk GK4 zijn ipv GB2?
Maak gebruik van het aanbod van Mischa, dan is het voor altijd in orde.
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Mike Mechanic schreef:Als je bereid naar Amersfoort te komen wil ik dat zuigertje wel voor je afdraaien.
Bedankt voor het aanbod! Moet alleen nog even kijken wat ik wil gaan doen.
Misschien gooi ik wel een nieuw blok eronder. Hou ik deze als reserve.
Die Skyteam blokken zijn ook niet om aan te zien.
