Hoi, iemand ervaring met complete motoren van brinkmotoren.nl?
Ze zijn erg scherp met de prijs, maar vroeg me af hoe het is met eventuele service... Dozenschuivers, of kan je ook verder bij een probleem?
http://www.brinkmotoren.nl/
Bitterpete
- Bezit: Bakbrommer met Honda Nice 140cc.
Re: http://www.brinkmotoren.nl/
ik heb er niet gekocht maar ik heb hier in het honda wereldje ook nog geen gekke verhalen over hem gehoord.
thijsm
- Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor - Locatie: bennekom
aardig wat besteld duurt vaak een dagje en is het al op de post.
terug sturen bij hun is wel een dingetje hebben ze een gebruiks aanwijzing voor.
verder goede jongens alleen technisch verstand is niet bij hun allen daar.
ik heb dan alleen carbjes pakkingen en ander klein spul besteld nooit klachten over gehad.
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Ook onderdelen voor mijn Lifan blokje besteld, de kickstart tand wieltjes, die dus niet anders geleverd
konden worden dan 15mm asgat.
Het betreffende tandwiel van 15mm naar 16mm gewerkt en er een busje in gemaakt voor mijn 14mm
asje waar hij op moest, werkt perfect!! ( makkelijk een draaibank!!)
De onderdelen waren er vlot vanaf Brink motoren, geen probleem.
gr.Jan.
gr.Jan.
Bitterpete
Oké, bedankt voor de respons. Geen slechte ervaringen dus. (zoals ik ooit had bij Daxdodo) Maar goed, geen ervaring met een compleet blok ook.
Ze zijn echt goedkoop! Maar stel je koopt blok met een zogenaamde aansluit set en het past net niet op elkaar
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met elektrische start bij 125cc? (trap ik tenminste die Chinese zooi niet meteen stuk) En met een achteruit? (Bakbrommer) En wat is wijsheid, drie versnellingen en een rear, of toch maar die vierbak nemen?
Meerdere malen wat gekocht. Zowel verstuurd als opgehaald.. Aardige vent.
Is een winkel voor quads en pirbike's etc dus veel verstand van Honda Oldtimers heeft hij niet.
Ooit ook een 125 lifan blok gekocht, reed prima maar kickas en bak etc waren wel gevoelig en werden snel minder.
Reden voor mij om bij Brink Moteren te bestellen was idd de prijs.
