Uitlaat (Motorsport??) voor zelfbouw SMC Super 50
Re: Uitlaat (Motorsport??) voor zelfbouw SMC Super 50
Gewoon opbouwen met 50cc en gaan rijden. Dan kom je er zelf achter of je het wel best vind of niet. Een overstap kun je later altijd nog maken zonder veel gedoe...
BaliCub
- Bezit: SMC Super 50 (STREETCUB)
Hey Guys hier een nieuwe update!
Alle parts zijn binnen van Coos Matser! Heb het rempedaal erop zitten en ben dit weekend bezig geweest het stuur af te maken (schakelaar & gashendel uitvijlen 20-->22mm). De steppenbalk is te kort en moet dus me wat spacers gemonteerd worden. Dit weekend komt de stuurbevestiging binnen vanuit de UK! Ook de knippers zijn binnen en worden dit weekend gemonteerd. Hiervoor moet er een gat geboord worden en wat geplamuurd worden gezien er een enorm gat in een Super 50 zit waar dit bij de ori's een enkele kleine is... Ook nog de kettingkast verwijderd!
Zie de foto's, na t weekend meer!
iemand enig idee wat het onderdeel op de eerste foto is? krijg na het verwijderen van de gashendel de cub niet meer gestart. Hoorde wat elektronische geluiden, maar aanslaan wil ze niet.. Vond dit onderdeel los bungelen en vroeg me af waar deze hoorde!
- Bijlagen
- help!
- IMG_4141.JPG (66.43 KiB) 3531 keer bekeken
- nieuwe knippers!
- IMG_4144.JPG (100.23 KiB) 3531 keer bekeken
- ff dicht tapen oid ;)
- IMG_4143.JPG (149.7 KiB) 3531 keer bekeken
- Stuur met schakelaar en deel gashendel
- IMG_4142.JPG (151.84 KiB) 3531 keer bekeken
Doin' it Bali style
c schakelaar(20mm) op 22mm stuur? Had je beter een bami schakelaar kunnen nemen. (Of anders honda met 22mm stuur.)
BaliCub
Vond de looks wel gaaf
Weet jij waar dat onderdeel thuishoort nielspbr?
Doin' it Bali style
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Wat betreft het niet starten: aan de zijstandaard van de super zit een startonderbreker. Ook op de bovenste stuurkap zit een startonderbreker in de vorm van een knopje. Aangezien je op beide plekken bezig bent geweest, kun je t daar misschien zoeken.
Waarom eigenlijk zoveel nieuwe onderdelen als steppenbalk, voorvork e.d.? Was t een wrak ofzo?
Heel veel succes verder!
Geen flauw idee. Als je dat roestige deel in kan drukken en er aan de onderkant electrische aansluitingen. Of een remlichtschakelaar of idd een zijstandaard inklapbeveiliging.BaliCub schreef:Vond de looks wel gaafWeet jij waar dat onderdeel thuishoort nielspbr?
Zoek die brommer eens op via cmsnl en kijk op de partsfiches of je dat ding terug kan vinden.
BaliCub
Thanks Soop! goeie tip! Dat onderdeel is idd een knopje, zal t wss geweest zijn! De nieuwe onderdelen omdat ik de C helemaal verbogen en kaal gekocht heb. Rempedaal, stepjes allemaal krom. Dus alles vernieuwenSoop schreef:Wat betreft het niet starten: aan de zijstandaard van de super zit een startonderbreker. Ook op de bovenste stuurkap zit een startonderbreker in de vorm van een knopje. Aangezien je op beide plekken bezig bent geweest, kun je t daar misschien zoeken.
Doin' it Bali style
Buig het gewoon recht. Ik snap ook niet wat er te krap is aan de nieuwe steppenbalk. Verbuig hem gewoon zodat ie goed past.
BaliCub
Was jammer genoeg zo krom dat het metaal beschadigd was. Moest echt vervangen worden... En die steppenbalk kreeg ik niet recht omdat ie(door een val oid) ook gedraaid was... De steppenbalk gaten komen overeen, echter is de lengte van de balk zelf aan de kant van de schakelset te kort waardoor deze onder het blok blijft haken en deels een schakelpedaal raakt. Kan deze evt verbuigen maar wat spacers dr onder en klaar, houd je alles in takt.
Doin' it Bali style
BaliCub
Kleine Update:
Dremeltje gekocht een oude knipper bevestiging in het metalen spatbord uitgezaagd. Gaten in het achterspatbord gefiberglassed! Net klaar met het plamuren van de gaten. Nog steeds geen stuurbevestigingsplaatje uit de UK
Duurt langggg...
P.S. krijg nog steeds het blok niet lopende.. Zelf na het indrukken van de startonderbreker/onderdeel uit een paar foto's terug. Ligt dit mss aan elektronica, bepaalde doorstroom die dan niet klopt gezien het feit dat ik alles los heb liggen bij het stuur? Of evt de gashendel die ik losgekoppeld heb? Laatste lijkt me sterk aangezien de startmotor niet eens loopt als ik de startknop indruk... Accu is gwn vol en ik heb benzine. Niks veranderd aan de setup voordat ze opeens stopte met starten.
Doin' it Bali style
Stoel
misschien een domme vraag maar heb je al geprobeerd om alles aan te sluiten en met het knopje ingedrukt te starten?
Als het de start onderbreker is van de standaard, wil je motor niet starten als hij niet is ingedrukt.
Saik0
+1Stoel schreef:misschien een domme vraag maar heb je al geprobeerd om alles aan te sluiten en met het knopje ingedrukt te starten?
Of de koppeling of voorrem inknijpen bij het starten.
Stoel
Dat is ook een classic
Soop
en nogmaals: het verwijderde startonderbrekingsknopje bovenop het stuur
