Plotseling geen vonk meer SS50K0 1966
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Goedemorgen,
Gistermiddag kreeg ik een telefoontje dat mijn zoon zijn 1966 K0 dood was, moet hem toch eens leren sleutelen dacht ik...maar hij bleek gisteravond toen wij de brommer ophaalden helemaal niet meer vonkt.
De brommer heeft een mitsubishi 6V standaard ontsteking met puntjes dus
gecontroleerd:
1. andere bougie helpt niet.
2. Bougiedop verwijdert , maar ook dan geen vonk.
3. Puntjes gaan keurig op tijd open.
4. Alles onder het vliegwiel zit vast.
Feiten:
1. De brommer heeft na het wegrijden een 1.5KM gereden, hield wat in voor zijn gevoel.
2. Brommer startte daarvoor prima
Dingen die kapot kunnen zijn:
1. Condensator (maar dan had hij mijns inziens nog wel gelopen?)
2. Bobine (dat lijkt mij de meest waarschijnlijke?)
Wie O wie kan hier nog iets anders bedenken? Ik zit momenteel te wachten op een blokbatterijtje voor mijn doormeet geval (waar ik helemaal niks mee heb, maar dankzij Nix zijn stukje in het clubblad :D ga ik het toch proberen!
ceedee
Re: Plotseling geen vonk meer SS50K0 1966
Bericht door ceedee »
Bedrading nog ori? Ik heb ooit getzelfde gehad, bleek dat draadboom bij balhoofd door de jaren heen doorgeschuurd was.
Heb je een reserve bobine, die je er ff bij kunt hangen?
Verbind de bobine even direct met de zwarte ontstekingsdraad, dus buiten de kabelboom om.
Dit is denk ik geen punten of condensatorkwestie, maar ergens een draadbreuk (losgeschoten contact), spoel of bobine. Bobines gaan meestal ook langzaam kapot, met ploffen in hogere toerentallen of uitval bij een warme motor. Start met het makkelijkste en denk ook omgekeerd. Stop er zoals hierboven geadviseerd eens een andere bobine in, en stop deze bobine eens in een andere brommer. Bijvoorbeeld.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, dank voor je reactie :)
.....alles is origineel en het spul is 400km geleden opnieuw ge`checked en ingetapet, maar ik heb net even wat zitten rommelen bij de condensator..en daar zit wat los, het is een draad die van de onderste spoel komt, moet die nou doorlopen via de condensator of erlangs? de grondplaat is nogal oud namelijk
Is de onderste de licht of ontstekingspoel?
Zoals je hopelijk kan zien is het zwart omwikkelde akelig dunne draadje onderin los en lijkt aan de draad die in de bruine hard geworden huls te horen? Afbeelding
Gewoon even met elkaar verbinden (solderen). Doe er vooraf even een stuk krimpkous om of tape het goed af. De ontstekingsspoel is de ene keer direct geaard, de ander keer loopt ie door naar de andere spoel. Geen idee waarom Honda voor die optie koos.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Gewoon maar doen dan idd, hij loopt idd door naar de andere spoel, had hem al vergeleken met een andere en die heeft dat niet.....zoals je zegt: "vreemd!"
Ik ga zo solderen en proberen, jullie horen zo..
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Werkt niet.....eerst aangesloten op waar de draad op `leek` te zitten, maar dat werkte niet, toen vond ik nog een oude mitsubishi en daar zit de draad die uit het `hart`van de onderste wikkeling komt idd in een bruine hoes en die loopt binnenlangs de condensator en de kruktap , maar daar zit de zwarte draad die vanaf de buitenkant van de spoel komt niet op (achteraf logisch) , die zit bij de `oude losse` mitsu op de condensator.......dat gedaan en alsnog geen vonk???????????????? Snap er nu niks meer van..
Het zou zo weer moeten zitten zoals het zat, toch of zit ik nog fout?
De draad naar de contactpuntjes maakt contact met het condensator huis als ik het goed zie.
Even lossolderen, stukje krimpkous op het gerafelde stuk en weer vastbraden.
Wat Eelco zegt zou kunnen. In elk geval hoort de boel zo te zitten:
Uit de onderste spoel komen 2 draden. Degene die aan de buitenkant eindigt, moet op de condensator. Degene die uit het midden komt, moet op de draad die de andere spoel in gaat. In totaal komen uit de condensator 3 draden: 1 uit de onderste spoel, 1 naar de punten en 1 naar de draadboom. Ik zie ook wel eend dat de draad die uit de onderste spoel komt splitst in draadboom en condensator. in dat geval komen er maar 2 draden uit de condensator.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zo had ik het nu in ieder geval aangesloten, maar hij ging toch niet vonken? Kan toch niet zo zijn dat de boel met 1x een kick op de kick de boel is doorgefikt?
Heb zojuist een nóg ouder ontstekinkje erin gezet en die vonkt gelukkig weer.....maar ik wil de ontsteking wel weer werkend op de plank hebben, zal straks nog eens een foto posten van de bedrading ervan.
