Pingelen/kloppen in cb?
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Gedag
Mijn cb leek vanochtend te pingelen. Hij maakte bij volgas een scherp kloppend geluid en hield dan in. Vooral in 4e en 5e versnelling. Lichtjes choken stopte het geluid en inhouden min of meer.
Ik gok dus iets grotere sproeier monteren?
En uit andere onderwerpen: ontstekingstijdstip nakijken? Zit vvv op.
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Pingelen/kloppen in cb?
Bericht door iclaudius »
Grotere sproeier lijkt mij wel een optie !
Maar kan ook je bougie wezen...stop er een 7 van NGK in(of gewoon een andere), andere (lagere cijfers) kunnen gaan detoneren (pingelen)
Kijk even welke kleur je bougie heeft als je hem eruit gedraaid hebt..als ie wit is, is je sproeier te klein!
Verder is het noodzakelijk dat zeker bij een vvv je afstelpunt "F" belangrijk is. Staat ie ervoor dan wordt je tijdstip veeel te vroeg! En kunnen er rare klopgeesten ontstaan.
En zit je vliegwiel wel goed op de krukas?
jappexe
Bezit: CB50j
Bedankt.
Bougie was inderdaad wit en zat vol aanslag, dus even het meeste eraf geprutst en teruggestoken (is een C7HSA). Sproeier 78 naar 82, goed warm gereden en probleem was na een goeie 5km weg. Ook op de terugweg alles ok.
Punten ook nagekeken, waren juist.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Voila, dat zal het wel geweest zijn !
je hebt wel een flinke stap gemaakt met je sproeier!(78 naar 82) Maar misschien is het wel de goeie nu!! Je kan nu ook nog met je gasnaald aan de gang. Kijken waar ie het best op draait!! Je bougie is in ieder geval goed!!
Clipje op de onderste zetten, en gaan rijden, misschien loopt ie dan niet zo lekker, verplaats dan steeds het clipje een sleufje hoger...en vind dan het beste plekje van het clipje op de naald (kan best veel uitmaken)zie de Faqs in dit forum, Succes!! :wink:
Naald is niet voor volgas.
jappexe
Bezit: CB50j
Naald stond vrij goed op standaard setting (2e van de punt te tellen), nooit problemen gehad bij halfgas. Maar de grote stap heb ik gezet omdat de bougie er echt niet goed uitzag, na een goede rit en een eindje volgas haal ik de bougie er nog eens uit en kijk ik of ze zwart is. Zo ja, gaat er een 80 in, zo nee, blijft hij mooi zitten.
Nu wachten op de nok van cb-viguur, die erin zetten, dan de 18mm eens uitkoken om proper te krijgen en te installeren.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Wat voor nok??
Ik vermoed een XR100 Nok.
iclaudius
Bezit: Mezelf
NIX schreef:Ik vermoed een XR100 Nok.
Oo dat zegt me niks, ik weet wel dat race/hoge nokken de brommer alleen maar beroerder gaat lopen.
Beter origineel houden,tenzij je een hoogtoerig racemonster wil!!
Maar goed, zijn probleem is blijkbaar opgelost!!! :wink:
Bij een CB kan het. De XR80 nok is wel te snel voor de meesten.
jappexe
Bezit: CB50j
XR80 nok had ik inderdaad eens geprobeerd (had xr100 besteld, per ongeluk xr80 gekregen) en loopt inderdaad niet goed.
XR100 moet, zeker in combinatie met 5-bak, wel lukken denk ik. Die is dus onderweg.
(iemand tips waarop ik moet letten bij de montage daarvan?)
dat je distributie ketting niet onder in de cilinder valt.
jappexe
Bezit: CB50j
butt head schreef:dat je distributie ketting niet onder in de cilinder valt.
En de schroefjes, uiteraard! Maar dat wist ik al, toch bedankt. Wat ik vooral afvraag: hoe hard kan ik de moertjes aanhalen die op de tapeinden komen?
Standaard moment: een kwartslag voordat ze afbreken.
iclaudius
Bezit: Mezelf
!,2 KG/m
