6V CDI ontsteking, is dit wat?
Re: 6V CDI ontsteking, is dit wat?
Is een Bami monkey maar de enige met een 6V kruktap en CDI.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Aha, Is dit een `Singa` oftewel Jincheng?
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Lijkt er wel op. Voor zover ik weet, hebben alleen de Jincheng Singa en de Daxen van Jincheng een 6v tap kruk met een cdi ontsteking. Skygo, skyteam en de rest van de vriendjes, hebben allemaal een 12v tap.
Singa is van Jincheng. Wel een duur blokje. Ik koop complete Singa's voor minder.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb je dan geen losse ontsteking liggen>
Het merk is ouder dan de andere clonen. Vandaar dat het blokje 6V based is.
Het blok heeft een paar uitzonderingen zoals een nokkenas met kogellagers en een 12V cdi ontsteking(voor lange 6V tap).
En een aan de bovenkant rechte kap en een Semi koppeling met rollen, maar wel een CB type kickstart.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ik zal eens rustig voor een betaalbare Jincheng kijken de komende tijd, wat heb ik nodig, ook een speciale bobine?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hier staat wel een en ander, maar liever een goede betaalbare 2e hands:
http://www.singa.eu/system-singa/module ... asp?sti=19
De 1e modellen hadden 6V CDI ontsteking. Dus echt 6V lichten/batterij/... heb hier zo'n blokje liggen. Moet nog es uitmeten of die ontsteking überhaupt nog bruikbaar is want degene van wie ik het gekregen heb, heeft de kickas tandloos gekregen => kan geen kickas meer op vast gezet wordennielspbr schreef:Het merk is ouder dan de andere clonen. Vandaar dat het blokje 6V based is.
1&2e model singa was ook zowat gelijk aan de oudste type J2's.
-pinkers a la Honda
-achterlicht a la Honda
Vanaf ze de hydro-vorken beginnen gebruiken hebben zijn die dingen verdwenen (denk 2001 al)
nadeel is dat een merk als skyteam onder JC hun prijs is beginnen werken (en elektrostarter beginnen gebruiken is) => JC is zowat onvindbaar geworden.
Degene, zeker in België, die zo'n blokje hebben, doen daar liefst ook geen afstand van of zeker niet van de ontstekingen.
Heb vorig jaar ook een Singa gekocht als winter brommer, 250euro ofzo. Blokje had al +30k km's, 1* kicken en draaien. Dus oerblokje en voor een chinees, echt betrouwbaar
Zo'n imitatie grondplaat doet het prima. Wel goed opletten of je degene neemt die bij jouw vliegwiel hoort. Alleen grondplaat van een cdi ontsteking is niet spannend, want die past altijd. Alleen zit de pukkel op het vliegwiel dan soms wat te hoog of te laag.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
En een willikeurige 12v bami ontsteking met dit verloopje?
http://www.4taktwinkel.nl/Verloop-bus-k ... -incl-spie
Waar loop je dan tegen aan?
kapotte bamiblokjes zijn voor zeer weinig te vinden, toch zie ik niet vaak mensen op dit forum voor deze optie gaan.
Wat is de reden daarvan? Komen er andere (lastige) zaken/kosten bij kijken?
In mijn geval was een Singa blokje slopen gewoon een stuk goedkoper. Ook had ik toen een kopje nodig, dus dan is het nog sneller rekenen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat is een goeie....die kende ik niet, hoop dat er mensen op reageren wat er dan weer goed of mis gaat?Soop schreef:En een willikeurige 12v bami ontsteking met dit verloopje?
