Voorvork demonteren C50
Ik ben Frank en ben nieuw hier op het forum.
Sinds enkele dagen in het bezit van een C50 welke ik in zijn geheel wil gaan opknappen.
Ik ben vandaag begonnen met alle onderdelen te demonteren.
Ik ben nu aangekomen bij de demontage van de voorvork/balhoofd.
Ben ik perse een speciale sleutel nodig voor het losdraaien van de moer afgebeeld op de bijgevoegde foto?
En moet dit dan van bovenaf met iets van een verlengstuk/dopsleutel? Omdat het kapje ontzettend in de weg zit? Of kan dat met een speciale sleutel door het gat aan de zijkant?
Als iemand een trucje weet om zonder speciaal gereedschap de moer los te krijgen hoor ik dat ook graag.
Gr. Frank
Gr. Frank
Re: Voorvork demonteren C50
een smalle koudbeitel door het gat aan de zijkant steken en dan de goede kant op hameren met een hamer.
En de goede kant op is linksom?
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Normaal gesproken wel en in dit geval dus ookFvandijk schreef:En de goede kant op is linksom?
Oke bedankt, ik ga het morgen proberen!
- bamilover
Succes en kruipolie zou ik er nu alvast op spuiten en morgen flink rammen met die hamerFvandijk schreef:Oke bedankt, ik ga het morgen proberen!
De voorvork heb ik vrij eenvoudig losgekregen!
Alleen de standaard was een ander verhaal.
De stalen pen die door de standaard gaat en waar de rem opzit zat muuuuurvast.
Behoorlijke klappen met de moker opgegeven, toen maar besloten om het ding door te slijpen tussen het frame en de standaard in.
Prima gelukt alleen nu zit er dus nog steeds dat stuk pen in die standaard.
Ik heb er al wat in zitten boren en daarna een grote bout daar ingedrukt en hier als een gek opgeslagen maar er zit 0,000 beweging in...
Het lijkt wel of het 1 samengesmolten geheel is en dat het helemaal niet los kan.
Helemaal uitboren is lastig omdat het zon lang stuk is en als je maar een beetje scheef gaat is het aan het einde heel scheef....
Nieuwe standaard is weer €36,50
Gr. Frank
Gr. Frank
- bamilover
Ja dat is mij ook wel eens overkomen, bij de viertaktschuur kan je misschien een nieuwe tweede hand se scoren!
Of in de lengte openzagen, openbuigen, penrestant eruit en dan weer een beetje dichtlassen. En je nieuwe pen MET vet monteren.
Op eBay is op dit moment een mooie RVS dop te vinden om de balhoofdmoer mee los te draaien. Hij past op een standaard sleutel (1/2") en past keurig op de moer. Kost wat, maar de rest van je leven hoef je niet meer als een bezetene te hameren en moeren kapot te slaan.
http://www.ebay.nl/itm/301456454452
- bamilover
Hij past alleen op de bovenste moer en de moer met de kunststof rok daar past hij niet op! Ik gebruik altijd een hamer en een flinke schroevendraaier.C50 schreef:Op eBay is op dit moment een mooie RVS dop te vinden om de balhoofdmoer mee los te draaien. Hij past op een standaard sleutel (1/2") en past keurig op de moer. Kost wat, maar de rest van je leven hoef je niet meer als een bezetene te hameren en moeren kapot te slaan.
Ik begreep dat het hier ook over de bovenste moer ging. Als je de moer eronder (die met de kunststof rok) moet los rammen, dan kon je al niet meer lekker soepel sturen lijkt mij.
- bamilover
Nee hoor dan zat hij gewoon goed vastC50 schreef:Ik begreep dat het hier ook over de bovenste moer ging. Als je de moer eronder (die met de kunststof rok) moet los rammen, dan kon je al niet meer lekker soepel sturen lijkt mij.
Heb weleens een voorvork gehad die prima stuurde en hij zat zo vast dat hem niet eens los kreeg, maar sturen dat deed hij prima.
Tja, het is de leeftijd...
Succes met hameren :)
