carburateurs
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
carburateurs
Over carburateurs: ik zie wel eens een suggestie voorbij komen, monteer eens
een kleppen carb. geeft dat nog voordeel t.o.v. een org. of schuif carb?
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: carburateurs
Wat bedoel je met een kleppen carburateur. een vlinderklepcarb als in een chaly of een constant vacuum carburateur?
Vlinderklepcarbjes advies, zover mogelijk weggooien of omsmelten.
deutz
Re: carburateurs
Ik bedoel inderdaad een vlinderklep carb. zijn die niet geschikt voor een kleine 4-tact?
Een cv heb ik al eens gehad op een grote (1000cc) viertact, werkte buitengewoon.
Een kleine kleppen carb, is wel te vinden, maar een kleine cv ken ik niet.
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: carburateurs
kleinste cv carb is van walbro 17 mm. daarna komt een mooie(ik heb hem zelf
) van mikuni, 24mm. al heb je tegenwoordig vast an wel nieuwere beter. ik vind het zelf wel lekker rijden, maar voor vermogens winst kan je beter wat anders zoeken
Re: carburateurs
sommige 4takt scooters willen nog wel eens zo'n cv carbu hebben.
Re: carburateurs
Op een Chaly zit inderdaad zo'n vlinderklep carburateur. Een keer zo'n ding in mijn buurt gehad en het was een en al ellende. Maar dat was ook meer de brommer en waarschijnlijk ook door 5 techneuten die eraan liepen te sleutelen.
Re: carburateurs
psst sjaly teur kopenstoterstangen90 schreef:ik vind het altijd wel fijne carburateurtjes.
Re: carburateurs
Cheaper by the dozen. @SS90: ik zou dus nog even wachten...
Re: carburateurs
wat houd dat in cv carburateur?Viperdax schreef:kleinste cv carb is van walbro 17 mm. daarna komt een mooie(ik heb hem zelf) van mikuni, 24mm. al heb je tegenwoordig vast an wel nieuwere beter. ik vind het zelf wel lekker rijden, maar voor vermogens winst kan je beter wat anders zoeken
OnlineNIX
Re: carburateurs
Constant vacuum. Voor de rest van de uitleg: Google.nl .
deutz
Re: carburateurs
Kijk, weer wat wijzer geworden! maar voorlopig laat ik het bij m,n orginele mikuni.
Na wat wijzigingen in de afstelling werkt hij weer perfect!
Alhoewel de elec. starter nog al wel eens moeite heeft om die 124cc aan de gang te krijgen, ik denk
dat een nogal hoge compressie de schuldige is, dus gauw de kickstarter weer operationeel maken.
Bedankt voor jullie info.
gr.Jan.
gr.Jan.
deutz
Re: carburateurs
Ik denk dat kicken sterker is dan de electrische starter.
En ja, met kicken de elec. starter wel geholpen, ging toen goed, maar is niet de bedoeling om
er een gewoonte van te maken.
gr.Jan.
gr.Jan.
