[klagen] Klagbak 3.1
Re: [zit niet mee] Klaagbak
zeker, zit er ook wel mooi in alleen de tail die is gewoon door een schele chinees op maandag morgen gemaakt
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Mijn weegschaalklok kapot :( Ik stootte ertegen, waardoor dat ding tegen de muur tikte en het glas in ontelbaar stukken brak, leve veiligheidsglas :/
jaja...
KiP schreef:zeker, zit er ook wel mooi in alleen de tail die is gewoon door een schele chinees op maandag morgen gemaakt
Gewoon een keer flink steigeren, dan ziet niemand meer dat ie krom uit de fabriek kwam.
8-) goed plan
Rot geheugen..... Ik ben bezig met mijn auto en heb inmiddels flink wat gedaan. Een project ervan was de dynamo en wat kabels te vervangen. Helaas heb ik lang geleden alles losgehaald en moet ik nu weer de bedrading doen. Het is echt maar één kabel..... Mijn geheugen zegt dat deze gewoon aan de dynamo zat, maar als ik kijk, denk ik toch dat hij aan de accu moet. Deze kabel komt van de startmotor af. Nu maar hopen dat ik een antwoord krijg op het opel-forum.
Lijkt me vrij logisch dat een startmotor niet gevoed wordt vanaf de dynamo...
Accu is een stuk waarschijnlijker, zelfs bij een Opel. Of is het een massakabel?
Het is wel een voeding. Maar als ik hem aan de accu zet, is de kabel wat kort en krijgt de dynamo weer voeding van de accu.... Mindfuck... Ik ga nu maar weer gewoon even onder de auto liggen en goed kijken...
Nou, kan niet anders.
2 rode draden van de dynamo. Een dikke en een dunne. De dunnen verdwijnt de draadboom in en de dikke zou dan aan de startmotor zitten. Van de startmotor gaat weer een dikke kabel, naar de plus van de accu.
Maakt toch niet zoveel uit? Of een kabel nou direct naar de dynamo gaat of via de starter. Zolang beiden maar direct op de accu zitten.
Inderdaad, zo denk ik er nu ook over.
Elektra van de auto aangesloten. Geen rook, geknetter of vuur!!!
Eric schreef:Elektra van de auto aangesloten. Geen rook, geknetter of vuur!!!
wat ben je toch aan het doen met die manta.
Zo zit het zelfs in een BX aangesloten.
Moet wel, plastic geleid niet.
