Ik vind 80 heel aardig voor een bami 70. Is ook NT en kleine eco klepjes dus helemaal niet slecht. Als er een snelle nok beschikbaar is voor die kop kun je het proberen maar ik kan me niet voorstellen dat het veel verschil zal maken. Vliegwiel (cdi-pukkel) en cdi-unit zullen al wel vervroegend zijn.
Als je vooral meer power wil en de top dus makkelijker halen, dan zul je aan een grotere cilinderinhoud moeten. Wat in de bami wereld betekent dat je je hele blok zult vervangen.
Opvoeren Lifan 70cc op Honda SS50
Re: Opvoeren Lifan 70cc op Honda SS50
In het kader van een 110cc blok is goedkoper als een full 88 kitje incl. kop.
WillemOving
- Bezit: Honda C50
Ik heb precies zo'n zelfde blok op mijn honda ss50 gemonteerd. Echter bij het aansluiten van de elektra loop ik vast.. De kabelboom en oude blok zijn 6 volt terwijl het nieuwe blok 12 volt is, kan dit kwaad? En weet je misschien welke kleuren op welke moeten van de draadjes? Ik kan hem nu ook niet starten omdat ook het contactslot niet is aangesloten.
Mvg,
Mvg,
C50 japans TT uit '90 TEAB
Probeer de FAQ eens, daar staat vast iets over geschreven.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Ik heb nog een 140cc compleet blok liggen! met alles erop en eraan, zgan.
gr.Jan.
gr.Jan.
