`n avond..
Na een originele teller te hebben geplaatst is het probleem van een heen en weer gaande wijzer nog steeds aanwezig. Eerder kreeg ik hier de tip om de Imi teller met bredere chromen rand en blauwe plastic onderzijde te vervangen voor een originele, echter helpt dat helaas niet.
Ik heb het wormwiel bekeken, ziet er prima uit, en het grotere tandwiel is weliswaar wat versleten, maar ik kan mij niet voorstellen dat het daardoor komt.
Ook de kabel is goed, heeft een stevig `gevoel`en gaat er aan beide zijden volgens mij diep genoeg in..................wie `o` wie heet er nog tips?
Onvaste wijzer aanduiding originele KM teller SS50
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Onvaste wijzer aanduiding originele KM teller SS50
Loopt de kabel wel superlicht? die moet echt licht draaien. Doe er anders wat olie in. En zorg dat de kabel (bijna) zonder een bochtje loopt. Het komt vaak omdat de kabel met een soort van stick-slip draait. Km kabels zijn een soort veer, als die ergens wordt tegengehouden dan windt ie zich op en schiet dan weer door wat je ziet als een zwier van de wijzer. Anders toch weer een andere teller proberen. Of probeer of je de kabel om kunt draaien, als de aansluitingen onder en boven gelijk zijn. Vaak zit ie dan ook wel eens verkeerd om, zodat ie zich op kan winden, andersom lukt dit niet.
Een knik in de kabel geeft inderdaad ook een slingerende wijzer.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Mannen, de binnenkabel past maar op 1 manier, boven zit een 4-kantje en onder een rondje met een spleet in het midden.
De buitenkabel heeft een grote en kleine moer en de grote past op de teller en de rest wijst zichzelf dan....hij draait op zich heel licht, had hem in het kopervet gezet, maar zal eerst eens proberen wat hij met wat motorolie doet, dat verhaal van die veer klinkt heel logisch!
Ik laat even horen hoe het morgen gaat.
onder in het wiel de teller aandrijving vol proppen met dun kogellager vet
teller kabel op de anker plaat monteren en vol gieten met olie. (motorolie of kruipolie)
als de kabel geen schade heeft dan zou de naald snaar strak moeten staan op de snelheid.
als de kabel ooit klem heeft gezeten kan er een zwaar plekje in zitten waar op hij iets weerstand heeft.
LET OP! zorg dat het vet aan de goede kant van de kering blijft. anders gaat de brommer zeer slecht remmen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor je aanvulllende tips...is die keerring eigenlijk nieuw te krijgen?
SuzuhaTR1 schreef:Dank voor je aanvulllende tips...is die keerring eigenlijk nieuw te krijgen?
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... N5zV_mG--0
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
maar die kering is eigenlijk nooit kapot.
ik ben ze in de 10 jaar dat ik nu met deze brommers klooi nooit tegen gekomen dat ze kapot zijn.
