Hoeveel mm carb op 50 blok met 85cc cilinder?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Hoeveel mm carb op 50 blok met 85cc cilinder?
Bericht door CB-viguur »
het zou kunnen, stofzuiger er naast, maar zou het niet aanraden, zou zomaar een krulletje richting krukas kunnen gaan dan.
koppelingsdeksel er af is dan wel de veilige methode, maar wel extra werk waar je mss niet op zit te wachten
Daanmon schreef:Hiervoor moet je koppelingscarter eraf toch? Of kan het boren als alleen kop en cilinder eraf zijn?
CB-viguur schreef:
Daanmon schreef:
KiP schreef:is 85cc met 50 wel een goed idee kwa compressie?
Ik lees vaak genoeg dat mensen dit doen. Sommige raden ook aan een zwaardere oliepomp te monteren. Ik ga gewoon eerst maar rijden.. Zie het wel. Rij er nauwelijks op dus veel heeft 't niet te lijden.
zwaardere pomp zou ik niet direct doen, eventueel wel het oliesproeiertje in het carter iets opboren, 2 tot 2,5mm kan altijd wel.
Gaat er iets meer olie door de kop, wat meer warmte af kan voeren.
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Bedankt voor de info. Ik ga niet boren.
Komt ook nog een losse oliekoeler en ontluchting op, dat zal vast helpen qua hitte.
Dat denk ik niet. Tenminste: niet voor de hitte waar CB-viguur het over heeft: die extra olie door een grotere sproeier is nodig om de cilinderkop beter te koelen, en die oliekoeler is "nodig" om de olie zelf beter te koelen. Misschien wel het grootste effect ervan is dat je meer olie meesleept, en die olie dus sowieso al minder de kans krijgt om heet te worden.
Daanmon schreef:Bedankt voor de info. Ik ga niet boren.
ik lees alleen maar meer dingen om je blok(cilinderkop) omzeep te helpen.
1 50cc kop.
2 kleine olie pomp.
3 niet op geboorde olie sproeier.
4 olie koeler.
50 kop te hoge compressie waar door hij te warm word.
te kleine olie pomp die pompt niet voldoende om de kop te koelen met olie.
te kleine olie sproeier de flow van je olie is niet optimaal pomp krijgt zijn olie snel genoeg weg.
olie koeler nog een remmer in de olie huis houding.
ik zou gewoon op zoek gaan naar een 70cc op en een grotere olie pomp,
even de sproeier op boren. en de olie koeler achterwegen laten.
dan blijft je blok langer heel.
Daanmon
Bezit: monkey
1 50cc kop.
2 kleine olie pomp.
4 olie koeler.
Dank voor je advies!
Hou het simpel. Geen koeler, gewoon alles zo laten en als de compressie met 85cc te hoog is, pak een extra voetpakking of laat de zuiger iets afdraaien. Vindt je bigend leuk en scheelt een boel hitte. Gewoon de 20mm carb netjes afstellen, te arm is ook hitte en de ontsteking netjes op tijd zetten, te vroeg of te laat is ook extra hitte.
