2V accu??? monkey-R
2V accu??? monkey-R
misschien weten sommige het wel. maar een monkey R die heeft een 2v accu ter grote van je pinpas.
maar velen zullen ook weten hoe voorradig de zb/monkey-R/monkey-RT onderdelen zijn. niet dus.
dus ook de accu is niet meer leverbaar.
het onderdeel nummer is 31501GS9003
maar nu ben ik benieuwd hoe andere monkey r eigenaren dit op hebben gelost als hun 2v accu kapot gegaan is?
Re: 2V accu??? monkey-R
baja heeft precies hetzelfde. Bij de mijne hangt gewoon de dode accu eraan.
(neutraallampje doet het toch niet, en ja het 2v lampje is heel.)
edit, heb je de prijs in het linkje gezien :)
nielspbr schreef:baja heeft precies hetzelfde. Bij de mijne hangt gewoon de dode accu eraan.
stekkertje los?
se7ven
Bericht door se7ven »
Waar zit zo'n accu dan? En hoe ziet zo'n accu er uit?
Kun je niet 2 aa accu's (2.4volt) gebruiken en die wegwerken?
Kan je niet twee NiMh cellen nemen? Neemt totaal geen ruimte in. 2.4 volt zal toch ook ok zijn?
se7ven schreef: Kun je niet 2 aa accu's (2.4volt) gebruiken en die wegwerken?
Dat inderdaad.
Die 2v accu is vooral heel erg plat. Zeg maar moderne telefoonaccu plat.
bedoel je de battery less-kit? Want dat is eigenlijk wat standaard in een Monkey R zit
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
bij ons komt regelmatig iemand over de vloer die in de accu's zit, zijn BMW staat nu hier voor revisie. kan wel eens vragen als ik een idee heb hoe het er uit moet zien.
zal vanavond wel is een foto maken Ronald.
