ketting tandwiel
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
ketting tandwiel
Bericht door deutz »
Vandaag m,n Dax eens helemaal gepoetst, en het viel me op dat op het achter tandwiel
het getal 30 stond, mag ik er dan van uitgaan dat het een 30 tands tandwiel is?
Wat zou er normaal gesproken dan voor op zitten?
Motor is 125 cc.
gr.Jan.
Re: ketting tandwiel
Je zou eens tanden kunnen tellen... de grootste truc is om te markeren of te onthouden waar je was begonnen...
deutz
Tanden tellen kan ook, en een viltstift stipje bij de eerste tand helpt goed.
Maar dat was de vraag niet......
gr.Jan.
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Het grote tandwielen topic van daxboard.be.
https://www.dropbox.com/s/31vs3cxeqrxit ... .xlsx?dl=0
Een standaard bami motordax(125cc) heeft achter een 32t tandwiel.
(Meestal gooit men er aan het voortandwiel een tandje bij voor minder toeren, zelfde effect als 2 tandjes minder achter.)
deutz
Oke, ik weet weer een beetje meer, bedankt allemaal!
Gr.Jan.
se7ven
Bericht door se7ven »
tsss. Techneuten die over tandwielen praten terwijl ze kettingwielen bedoelen..
Kettingwiel of tandwiel
Vaak wordt de term tandwiel gebruikt waar men kettingwiel bedoelt. Bij een tandwiel grijpen de tandwielen echter direct in elkaar en is er geen ketting aanwezig voor vermogens- of krachtoverdracht. Een groot verschil tussen een tand- en kettingwieloverbrenging is het omkeren van draairichting bij tandwielen, dit gebeurt bij kettingwielen niet.
tips van Bert voor je heilige Honda:
Je moet de ketting niet te smeren vlak voor het rijden. Stof en zand blijft dan eerder aan het smeermiddel en - dus - de ketting kleven. Beter is het om het smeermiddel eerst in te laten werken op de ketting om vervolgens het overschot te verwijderen.
Als je de ketting smeert spuit dan het kettingvet aan de binnenkant vd ketting. Dus het vlak waar de tanden in vallen.
Als je een nieuwe ketting monteert dan is deze vaak vet. Dit is conserveervet en smeert en beschermt niet voldoende.
Dus eerst ontvetten en daarna in de kettingspray.
Vergeet ook niet het verbindings schakeltje in te vetten voordat je die monteert.
goede spray : S100 Witte kettingspray
edit:
http://www.solexverhuurgriendtsveen.nl/ ... ttest.html
Nummer 1 uit de solex kettingspray test:
Shell Advance
Testresultaat: De straal is precies goed waardoor er bijna geen spuitverlies optreedt. De bus wordt geleverd met een normale spuitmond én met een 11 cm lang rietje. Het middel schuimt nauwelijks, is transparant van kleur en is matig zichtbaar. De spuitkracht wordt na een halve bus minder, maar je spuit de bus wel helemaal leeg. De bus werkt ook schuin en er zit geen kogeltje in. Zwakke punten zijn: het kruipvermogen en de corrosiebescherming. Dankzij topprestaties bij de afslinger- en de regentest, de uitstekende vuilwerende eigenschappen en relatief lage prijs is dit de testwinnaar.
Testoordeel: 51 punten Testwinnaar én Beste Koop
