heb sterke klepveren nodig voor een chinese kop
5mm klepstelen, dus dunnere en langere veren dan de OT blokken
iemand een idee waar ik sterkere klepveertjes kan vinden?
(zonder 5 weken levertijd)
en geschikt voor nokkenassen met hoge lift.
kan geen shims onder de veren leggen, want de huidige veren gaan al nét niet dood aan.
gaat om deze kop, van origine voor m7 tapeinden bami blok, 27mm inlaatklep.
sterke klepveren
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Re: sterke klepveren
Er werden (worden?) kleine veren in de bestaande klepveren gedaan in de autowereld, is zoiets
een oplossing?
gr.Jan.
een oplossing?
gr.Jan.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Hondatjes en ook deze chinezen hebben standaard al binnen en buitenveren
heb wel wat "race" klepveren liggen, maar die zijn voor de 6v koppen, dus ik vroeg me af of mensen ervaring hebben wat te gebruiken voor dit soort spul.
deutz
Oke, zover heb ik het nog nier los hoeven halen, maar heb je dan geen probleem dat
je zittingen nogal in gaan slaan?
gr.Jan.
gr.Jan.
Heb je er al lf150 veren in zitten? Die hebben meer ruimte als die van, bijvoorbeeld, een lifan 140.
Ik heb nog een daytona 150 kopje liggen misschien zit daar iets bruikbaars in.
Durf het bijna niet te zeggen aangezien jij wel weet waar je mee bezig bent, Maar: Heb je de schotels, tuimelaars en als het kan de kleppen al lichter gemaakt?
- Bezit: ss50z
dat is dus precies wat ik wilde horen eigelijk.nielspbr schreef:Heb je er al lf150 veren in zitten? Die hebben meer ruimte als die van, bijvoorbeeld, een lifan 140.
na veel passen en meten vandaag, niks in m'n voorraad gevonden, maar de nokkenas is LF150, dus mijn uiteindelijke conclusie was dan ook dat ik die veren mss wel moest hebben en hopen op een beetje gelijke bouwmaten.
Ik ga zoeken naar LF150 veren
tenzij Butt-head graag zijn daytona kop incompleet maakt? sowieso interessant om te weten wat er in zit, dus neem mee als je nog eens voor de koppeling komt puzzelen
en @Eric, nee eigelijk heb ik niet zoveel lichter gemaakt in deze kop, maar andere veren zal sowieso een verbetering zijn, omdat, wat ik heb, heel erg op de grens zit van dood aan gaan.
Maar mss dat ik nu wel lichtere tuimelaartjes er voor maak, dat is eigelijk niet zoveel werk, en als ik nou nog heel veel zin heb, mss ook lichtere klepveerschotels.
- Bezit: ss50z
hmmm, had gedacht met 2 minuten ebayen wel een setje LF150 veertjes te hebben gevonden, maar dat valt toch tegen...
Iemand nog een sloop blokje/ kopje?
DowBux
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Ze zeggen dat het ook voor 150 is.
https://www.ooracing.com/store/spring-v ... rades.html
Bij hun is het met 5 dagen in huis.
Helemaal mooi!
- Bezit: ss50z
had deze via google ook gevonden, maar zoals overal heb ik er niet direct het gevoel bij dat je echt veren hebt specifiek voor die hoge lift. meestal zie je dan duidelijk veren met heel weinig windingen.DowBux schreef:Ze zeggen dat het ook voor 150 is.
zoals deze, alleen dit is voor 5,5mm klepstelen en dus andere inbouw lengte.
maar heb even een mailtje gestuurd naar OOracing, ze zijn zo'n beetje ook wel de goedkoopste.
