Skyteam PBR 125cc - Olie lekt!
externible
Bezit: Skyteam PBR 125cc
Bericht door externible »
Beste Honda 4-takt forum leden,
Mijn Skyteam PBR met 125cc blok lekt olie uit de kabel.
Mijn lokale scooter/motor shop kon niet aan een nieuwe kabel kopen omdat deze gewapend is (stukje metaal eromheen).
Kan iemand mij vertellen hoe deze kabel heet en waar ik zo'n kabel eventueel kan bestellen?
Mvg
- Externible
Re: Skyteam PBR 125cc - Olie lekt!
Je kan gewoon naar een automaterialenhandel gaan en oliebestendige slang halen. Dat gevlochten metaal eromheen is alleen maar lastig.
Als er alleen een scheurtje in het uiteinde van de slang zit heb je zo te zien nog voldoende ruimte om de huidige slang in te korten. Die zit momenteel alleen vast met 2 slangeklemmen.
heb je ook al eens geprobeerd om de slangeklemmen aan te draaien?
Is het verkeerde type klemmen.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Dit type slangklem geeft meestal bij strakker draaien nog meer lekkage.
ホンダ
