cb50 blok vast
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: cb50 blok vast
Als je benzine kraan voldoende benzine laat doorstromen en je carb geen benzine krijgt.
Dan zou ik eens naar je vlotter kijken..
Of er zit daar wat verstopt maar waarschijnlijker is dat je vlotterhoogte niet goed staat en dat de vlotternaald gewoon de boel blijft afsluiten.
barttyskens
- Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Dankj, nu lijkt erwel benzine in te lopen
Maar als ik geen gas geef valt hij uit en
Bij vol gas maakt hij maar iets van 3500 toeren?
Re: cb50 blok vast
Valse lucht en beter afstellen, denk ik.
Overigens zou het helpen als je vertelt WAT je na een tip vervolgens probeert. Het is voor ons zo raden...
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Na het atwoord van ilja1974 heb ik de
Vlotter nog eens helemaal schoongemaakt
En terug gestart en toen deed hij het, als ik wd40 in de carb spoot, na vele keren trappen ook zonder
Maar wilt hij niet in toeren gaan
Re: cb50 blok vast
Waarom spuit je wd40 in de carburateur?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
een vriend van mij zei dat
dit helpt om te starten? onzin?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ok
net proberen rijden en proberen af te stellen
nu maakt hij stationair ongeveer 3500 toeren,
als de stationairschroef verder uitdraai
gaat hij trager lopen maar valt na een paar seconden ook uit,
ik kan rijden en vol gas geven maar dan maakt hij wel maar
iets van 4500 toeren?
Re: cb50 blok vast
Stationair 3500 toeren, vol gas 4500? Meet je dat op de toerenteller, of op een andere manier?
En wat zijn de snelheden die je daarbij haalt? En klinkt het ook naar die toerentallen?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Ja, zie ik op de toerenteller,
En klinkt ook zo
En klinkt ook zo
Re: cb50 blok vast
Mmm... Als het zo klinkt zou het wel kunnen kloppen dus. Snelheid (gebrek daaraan, eigenlijk) klopt ook? Dan kijk je in elk geval niet naar een slechte teller oid.
Dan zeg ik nog steeds: valse lucht vanwege hoog stationair en makkelijk uitvallen, en als je dat hebt opgelost opnieuw afstellen (carburateur vooral) om weer in de toeren te kunnen draaien.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Kan dit ook omen door
Een te kleine sproeier
Wanneer ik de luchtfilter dichthield
Ging hij wel goed in toeren?
- Bezit: CY50 R&P
Re: cb50 blok vast
Ja dat zou best kunnen,
voor een origineel 50cc`tje is een sproeier rond de 65 goed, een sneller blokje ongeveer sproeier 85
barttyskens
Re: cb50 blok vast
net nog eens carburator gekuist,
nu start hij wel ok maar maakt niet
uit hoeveel gas ik geef hij valt na
een 3tal seconden gewoon uit, wat ik ook doe?
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ilja1974 wat bedoel je met vlotterhoogte
en hoe moet je dit afstellen?
