cb50 blok vast
barttyskens
Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Bericht door barttyskens »
Lekker volwassen,
Terwijl ik hier een jochie van 16 ben.
Met een andere brommer ging ik op gras
Maar 35 e op de straat 50
Re: cb50 blok vast
Nou, als je 'm alleen in de eerste versnelling in de toeren krijgt, en niet in de hogere, dan zit er toch nog iets niet goed. Tenzij je 'm in de eerste alleen in toeren krijgt doordat het achterwiel doorslipt, en je verder gewoon geen snelheid maakt.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
nou ik krijg hem in alle versnellingen maar
in 2e zo ongeveer 5000 toeren en soms
ook in 3e maar maar 3000 toeren ofzo
barttyskens
Re: cb50 blok vast
ahja, en hij loopt zonder
luchtfilter,
als het luchtfilterrubber erover
schuif valt hij uit
jappexe
Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
Bericht door jappexe »
check dan eens in de luchtfilter of alles daar mooi open is en of er een filter bij in zit. En als die lucht het probleem is, waarschijnlijk toch afstelling nog eens nakijken.
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Re: cb50 blok vast
rijden op gras geeft meer weerstand.
Het is dus niet raar dat ie dan niet op toeren komt.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: cb50 blok vast
Bericht door mcc »
lijkt op te veel benzine. Kijk eens of de gaatjes aan de zijkant van de mengbuis niet dicht zitten.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
vandaag verzekerd en de weg op,
rijdt heel goed :D :twisted: .
Maar nu had ik een 12v 21w lampje
gestoken, stationair bleef het lichtje branden maar
bij toeren sprong hij.
ik moet wel zeggen dat het achterlicht niet gemonteerd is
heeft dit er mee te maken en een kabeltje aan het voorlicht
ziet er niet netjes op (errond gewikkeld en wat ducktape erop)
Re: cb50 blok vast
Dat ontbrekende achterlichtje zal er wel mee te maken hebben. Maar is je CB naar 12 volt omgebouwd? En heb je een accu geplaatst?
Re: cb50 blok vast
Zonder accu blijft het lampje knallen.
Blij dat de boel nu goed rijdt.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
nee, geen accu geplaatst
en ook geen 12v ontsteking geplaatst.
maar het vorige lampje wat er nog
inzat was een 12v dus ik dacht dat het wel niet uit zou maken.
ah echt? raar ik zie toch vaak cb's zonder accu?
maarja
Re: cb50 blok vast
CB`s zonder accu hebben een spanningsregelaar nodig. Anders fikken de lampjes door.
Dus je kan een 6v spanningsregelaar kopen, maar mij lijkt het beter een accu aan te sluiten zodat ook achterlicht, pinkers en boordverlichting het doet. Die werken namelijk op de accu bij een standaard CB draadboom, en de accu zorgt ervoor dat je stroomverbruikers niet doorfikken.
rastamano
Re: cb50 blok vast
Bericht door rastamano »
ik vind een spanningsregelaar altijd aan te raden. Kosten niet veel en schelen een hoog ergernis of boetes. Zelfs met een accu bij CB fikte 12v lamojes door.
Die 4 polige spanningsregelaars prik je gewoon ergens in het circuit bij je lampen, super easy....
barttyskens
Re: cb50 blok vast
nog een klein vraagje
Mijn cb50 loopt nu 55 ongeveer
hier in belgië doen ze daar al
heel snel moeilijk over.
nu zou ik hem gewoon 45 willen laten lopen
maar sommigen zeggen steek gewoon een
rondel tussen uitlaat en cilinder
of verander de vertanding.
Maar als is dat schadelijk deze 2 opties? :lol:
Re: cb50 blok vast
Standaard vertanding is 12-42. Als je dat nu ook hebt, zou ik daar verder niet mee gaan rommelen.
Je andere optie snap ik niet: wat bedoel je precies?
Een standaard CB50j loopt geen 55, dus het beste kan je uitzoeken waarom de jouwe niet standaard is. Ontgrensde uitlaat? Vervroegend vliegwiel?
