Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Zo te zien heeft hij een donor-onderplaat gebruikt.
ホンダ
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
klopt! gaar c zadel aan gort geholpen.
Ik heb ook nog een klein vraagje, Ik heb een ontsteking met 2 gele draden, Hoe kan ik dit aansluiten zodat ik licht krijg.
Ik heb in de Faq gekeken, daar gebruikte ze een aparte gelijkrichter, kan dit ook met een normale 4 pins?
Ja, 1 geel aan massa, de ander aan geel en wit van de draadboom. (Scheelt wel de helft van je wattage.)
Bezit: Skyteam DX
CB77
ik heb gister het proberen aan te sluiten, ik vond nog een spanningsregelaar van oorracing, deze aangesloten op de 2 gele draden, Ik kan met de zwarte en rode draad uit de regelaar wel een gloeilamp laten branden, maar me led verlichting krijg ik niet voor elkaar.
Ook kan ik geen duidelijk voltage meten met de spanningsregelaar, iemand een idee hoe dit kan?
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Wat als?
Gezien de vele rollerbank controles en de daarop volgende WOK status als je brom net iets te hard rijdt, worden veel SSjes, CD's en C tjes etc. omgekeurd naar een motorkenteken, prima als je over een motorrijbewijs beschikt. Welke consequentie zal dat in de toekomst hebben voor de originaliteit/verkoopprijs voor je brommer?
Broem,broem
Weinig lijkt me.
Je kan immers altijd weer terug naar brommerkenteken.
En lichte motoren zullen ook wel populair blijven zolang we A1 en A2 rijbewijzen kennen.
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Hoeveel spaken heb ik nodig voor 2 ss50 wielen bij elkaar of per voor en achterwiel?
Vast is vast!
toob
Bericht door toob »
Ik tel er 36 per wiel. (18 binnen 18 buiten)
Netlus c50
Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125
Bericht door Netlus c50 »
Wat is eigenlijk het verschil tussen een CD90 blok en een NT C90 blok met gb6p carters?
Netlus c50 schreef:Wat is eigenlijk het verschil tussen een CD90 blok en een NT C90 blok met gb6p carters?
CD90 heeft 4bak handkoppeling met de koppeling op de ingaande as van de versnellingsbak.
C90 heeft 3bak semi, waarbij de koppeling op de krukas zit.
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Past een Dax steppenbalk onder een ss50 blok?
Vast is vast!
Tuurlijk.
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
@ Gerbrandicus
Oke thanks, dus zonder aanpassingen?
Niet dat ik een andere rempedaal bij een ss50 moet plaatsen of dat de schroefgaten (qua afstand o.i.d.) niet overeen komen met de gaten in de balk zelf?
Vast is vast!
Rempedaal weet ik niet. Maar schroefgaten komen overeen.
