Raar probleempje(s) ss50 stationair
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Raar probleempje(s) ss50 stationair
Bericht door mcc »
nee hoor niks fout. Ik begrijp ook niet helemaal, je zei gisteren dat de spanning 6.9V was. Toen werd het 2.2V? Gel accus kunnen niet zo goed met groten stromen worden ontladen net als remlicht en RAW. Gebruik liever gewone natte accus. Mvg
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Oh gelukkig maar.....Ja, de spanning was tijdens laden net voordat ik hem losmaakte 6.93v....kan het nóg wel eens proberen...maar zal wel geen nut hebben. Eerst morgen de nieuwe maar proberen (natte!)
mcc
Bericht door mcc »
nee geen nut. Als de spanning 6.9V is en daarna zakt, is de accu kapot. Bij een natte is dat een teken dat er te weinig water in zit en kan je bijvullen. Bij een gel accu is dat moeilijk. Je kan proberen door met een injectie naald ergens aan de bovenkant te prikken of klein gaatje te boren en wat gedestileerd water in te spuiten. Daarna gat met kit dichtmaken. Mvg.
Wat een gedoe allemaal. Meet de spanning op de accu. Meet de rode draad bij de clignoteur, verbind de draden van de clignoteur en meet de grijze in de koplamp, zet de schakelaar op links of rechts en meet de blauwe en oranje. Kijk waar de spanning ineens een stuk lager is.
Accu meten na laden en dan en dag later is ook een goede. De rest is nodeloos ingewikkeld.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Yes Sir......meteen weet ik mijn plek weer......morgen meer info
