spanningsregelaar 12 v aansluiten
Goedenmiddag,
Zojuist een 12 v spanningsregelaar gekocht met bijpassend stekkertje. Wat ik alleen niet begrijp, is dat er 2 gele draden zijn? Het is een 4 pins universeel en het stekkertje heeft 1x rood, 1x groen met oogje, 1x geel mannetje en 1x geel vrouwtje. Als ik de buitenste isolatie van het kabeltje weghaal. lijkt het zelfs alsof de beide gele draden verbonden zijn. Regelaar gekocht omdat mijn 12v lampjes doorbranden wanneer ik gas geef. Vraag is hoe deze aan te sluiten..
Re: spanningsregelaar 12 v aansluiten
Links onder is voor de witte draad uit de ontsteking(voeding accu)
Dank je Eric, maar waarom heeft deze stekker dan een gele draad (2 gele draden eigenlijk) die ook nog aan elkaar zitten? Verkeerde stekker gekregen?Eric schreef:Links onder is voor de witte draad uit de ontsteking(voeding accu)
gefixed...heb rechtsonder (geel) losgemaakt van die andere gele en nu 4 aparte draden.. thanks!
Goedzo knul
geel splitst zich vaak. 1 geel uit de ontsteking, 1 geel in de draadboom.
wit van de ontsteking op de spanningsregelaar.
rood op de draadboom.
groen aan de massa.
had je ook hier even kunnen kijken.
viewtopic.php?f=57&t=67
groen aan de massa.
Misschien, geen idee, zou kunnen. Ik maak die zut meestal zelf.basv schreef:Dank je Eric, maar waarom heeft deze stekker dan een gele draad (2 gele draden eigenlijk) die ook nog aan elkaar zitten? Verkeerde stekker gekregen?Eric schreef:Links onder is voor de witte draad uit de ontsteking(voeding accu)
Had dat schemaatje gebruikt, zo kwam ik er achter dat er twee gele draden waren ipv een witte en een gele. Maar alles gefixed en aangesloten en getest..alles werkt nu.butt head schreef:geel splitst zich vaak. 1 geel uit de ontsteking, 1 geel in de draadboom.
groen aan de massa.
Dank allen
Ben toch wel benieuwd hoe je het hebt aangesloten. Want je hebt gewoon twee gele draden nodig. Heb je de gele van de regelaar nu op de gele draad uit de ontsteking of op de gele draad in de draadboom? In beide gevallen krijgen de lampen geen stroom.
De gele uit de ontsteking, de gele in je draadboom en de gele van de regelaar horen op elkaar aangesloten te zijn. Dus dat die gele gesplitst was klopt.
Links onder, van de regelaar, is voor de witte laaddraad uit het blok. Hij had ook gewoon alleen geel aan kunnen sluit en dan had ook alles wel gewerkt, maar nu wordt de witte uit het blok ook gebruikt. Ik ben alleen wel redelijk benieuwd wat er nu in de regelaar gebeurt en hoeveel prik er op de accu komt./
Welke geel aan welke geel dan? Want zoals ik zeg:
Of je doet de gele uit de ontsteking direct aan de draadboom en sluit de gele van de regelaar niet aan, maar dan fikken je lampen door.
Je kunt je gele draad van de regelaar maar één keer inpluggen, op de draadboom of de ontsteking...Heb je de gele van de regelaar nu op de gele draad uit de ontsteking of op de gele draad in de draadboom? In beide gevallen krijgen de lampen geen stroom.
Ik gok dat de regelaar (of eigenlijk het boompje) zo bedoeld is:
De gele draden maken in de zwarte kous contact. de gele uit de ontsteking voedt dus rechtsboven EN linksonder. Dat gaat prima. Op de andere gele draad zet je de kabelboom. Klaar. Maar ik weet dus niet precies wat er binnen het zwarte omhulsel met de draden aan de hand is.
Wat de meeste mensen niet weten is dat de witte en gele in feite toch al van dezelfde spoel komen. Die is ergens halverwege al afgetakt naar de gele draad (in geval van wit en geel), op oude spoelen werd groen gebruikt voor de eerste aftakking, daarna roze en aan het eind geel.
Oh ik kijk nu pas goed naar de foto, sorry.
Normaal hoort linksonder wit te zijn, dat is de accu laaddraad. Rechtsboven hoort geel te zijn en die splits je dan (bv door dubbel Japans vrouwtje stekker) naar geel uit de ontsteking en geel naar de draadboom. Hoe je het nu hebt aangesloten zal niet helemaal kloppen.
Nix: De twee gele draden zijn in de zwarte hoes dus niet met elkaar verbonden. De maker van het tussenboompje had waarschijnlijk gewoon geen witte draden meer.
Volgens de tekst zaten ze wel aan elkaar. De ts heeft ze weer losgehaald.
Ze zaten onder het zwarte kousje aan elkaar gesoldeerd (2 gele). Ik heb deze los gehaald en linksonder op wit, rechtsboven op geel, rood op accu (maar accu nog niet aangesloten) en groen op aarde. Lichtschakelaar werkt goed en zowel voorlicht, tellerverlichting en achterlicht branden netjes en constant op alle toeren (behalve stationair, daar flikkert het zeer lichtjes)Eric schreef:Volgens de tekst zaten ze wel aan elkaar. De ts heeft ze weer losgehaald.
Gaat maandag naar de kentekenkeuring. Rijdt 58 op de teller, maat zal wel voldoende zijn als ik alle correcties e.d. lees. Is voor mij eerste keer keuring, dus zie wel wat er gebeurt.
