Honda amigo loopt maar 35
Honda Bert
Bezit: Honda Amigo
Honda Novio R
Honda Novio R
Honda Novio
Honda SS50 Z K1-F
Honda P50
Malanca Testarossa 4M
Honda Cs50
Honda C110 x 3
Bericht door Honda Bert »
Ontsteking afgesteld, motor draait mooi stationair, trekt op zoals het hoort maar stopt bij 35.
Heeft iemand een idee waaraan dat zou kunnen liggen?
De andere amigo's lopen toch gauw 50.
Versleten zuiger?
Groeten
Bert
Re: Honda amigo loopt maar 35
Het vertragings mechanisme in het vliegwiel dat werkt?
In het vliegwiel zitten 2 armpjes om de conus, als je die blokkeert vertraagt de ontsteking niet meer.
Honda Bert
Bezit: Honda Amigo
Honda Novio R
Honda Novio R
Honda Novio
Honda SS50 Z K1-F
Honda P50
Honda Cs50
Honda C110 x 3
Sorry, dat was ik vergeten zeggen. Ik dacht eerst ook aan het vliegwiel, daarom monteerde ik ook al eens een ander. Haalde spijtig genoeg niets uit..
Nee, je moet t verlatingsmechanisme vast zetten, als je alleen een ander vliegwiel monteerde veranderd er weinig.
Met een los mechanisme zou je ook nog 42km/u moeten halen.
Controleer de ontsteking met een stroboscoop, hij moet flitsen bij de F op het vliegwiel, of een mm ervoor voor de snelle jongens.
Reinig de carburateur. Zet het vlotterniveau op 5mm.
Stel de kleppen bij koude motor op 0,05mm (vijfhonderdste mm).
Probeer een ander uitlaatje, is het luchtfilter schoon?
Meet de compressie. Meet de zuiger/cilinder tollerantie
Als je meerdere Amigo's hebt, kan je het vliegwiel ok uitsluiten door het even op een sneller exemplaar te zetten.
Honda Bert
Bezit: Honda Amigo
Honda Novio R
Honda Novio R
Honda Novio
Honda SS50 Z K1-F
Honda P50
Honda Cs50
Honda C110 x 3
Heeft iemand een idee waar ik een goede stroboscoop kan bestellen om de ontsteking toch ieys exacter af te regelen.
Carburateur gewisseld, vliegwiel gewisseld..
Nog geen verandering.
Alvast bedankt voor de reacties
Stroboscoop is redelijk standaard, die kan je volgens mij gewoon bij een Halfords, Brezan of vergelijkbaar halen, of online via ebay. Hoeft ook niet speciaal voor brommers te zijn.
Je moet wel een 12v accu er bij zetten voor de voeding van de strobo, of je auto erbij.
Honda Bert
Bezit: Honda Amigo
Honda Novio R
Honda Novio R
Honda Novio
Honda SS50 Z K1-F
Honda P50
Honda Cs50
Honda C110 x 3
Heeft iemand goede ervaring met een bepaald merk/type?
Ik heb deze al 15 jaar, en nog steeds goed. 6-7 tientjes.
http://www.hazekamp-middelstum.nl/websh ... 39&lang=NL
