C50 project - Carburateur na 10 jaar stilstand
Camickaeze
Bericht door Camickaeze »
Goedemiddag allen,
Ik ben dit weekend begonnen aan een nieuw project, een C50 die tien jaar bij de boer stil heeft gestaan. Ondanks dat het frame spijkerhard is, zit er nog genoeg werk aan. Ik ben begonnen alles uit elkaar te trekken om de staat van alles te controleren. Al vrij snel was duidelijk dat er genoeg te doen is! Ik ben een kleine 2 uur bezig geweest om bijvoorbeeld de carburateur uit elkaar te halen. 10 jaar benzine in je carb levert een hele hoop zooi op:
Is het de moeite waard om dit schoon te maken of moet je in een dergelijk geval meteen de kliko opzoeken en een nieuw bestellen? Enig idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Alvast bedankt!
Re: C50 project - Carburateur na 10 jaar stilstand
Ultrasoon reinigen is de oplossing.
Camickaeze
Heeft iemand een ultrasoon die gebruikt kan worden? Me net even ingelezen en gekeken of zoiets betaalbaar te krijgen is, maar die krengen zijn best duur.. Liefst in de buurt van Amsterdam of Apeldoorn :)
Daar tussenin ligt Amersfoort, en daar ben je ongetwijfeld welkom.
We kunnen 'm ook eerst even uitsoppen in een dieselbadje: dan heeft het ultrasoon minder werk met de dikke lagen.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
apae01 schreef:Daar tussenin ligt Amersfoort, en daar ben je ongetwijfeld welkom.
Zeker, kom gerust eens langs in Amersfoort . . .
ホンダ
Camickaeze
Jullie zijn wel de helden van dit forum hoor, mijn broertje komt donderdag langs met zijn Monkey-frame dat gelast moet worden. Ik ga denk ik gebruik maken van jullie aanbod, zal alleen niet aankomende donderdag al zijn :)
Mike Mechanic
Het is gewoon een hobby die je graag deelt. :wink:
ホンダ
Even in de kokende dasty zetten geeft ook een aardig resultaat.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
een paar uur in de wc-eend weken. Werkt!
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
hellum
Bezit: PC50K
Bericht door hellum »
Schoon spuiten met zo'n spuitbusje remmenreiniger werkt ook vrij goed.
hellum schreef:Schoon spuiten met zo'n spuitbusje remmenreiniger werkt ook vrij goed.
Voor die troep heb je iets meer nodig als remreiniger.
Mike Mechanic
Inmiddels is 't carbje schoon.
Ultrasoonbad met azijn deed de truc.
ホンダ
NIX schreef:Even in de kokende dasty zetten geeft ook een aardig resultaat.
koken in water met citroensap/azijn...
proper is ze dan zeker. Zelfs carbu's die ik dacht afgeschreven te zijn :shock:
een truc die ik ergens in een boek gelezen had (oud boek pré ultrasoon)
