ontsteking vonkt onregelmatig
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Zoals eenieder die op de pre party was wel heeft gezien ben ik t hele weekend aan mijn ts50 bezig geweest met mijn ontsteking..
nu heb ik vandaag (weer) de condensator vervangen.. en weer vonkte de ontsteking even goed.. maar na een startpoging wilde het de 2e keer weer niet.
ik heb ondertussen:
- de punten vervangen, zijn nos punten in gekomen..
- de condensator vervangen, 2e x al.
- de bobine vervangen door een tec bobine.. (hij heeft hier mee wel gelopen)
- ontsteking afgesteld en meerdere keren gecontroleerd
- massa van het contactslot gecontroleerd, is een imi contactslot.
heeft iemand nog suggesties? ben onderhand aardig ten einde raad.. de vonk is soms oké en soms onregelmatig.
als hij loopt is t goed.. maar starten gaat 1x en de 2ex misschien ook.. maar daarna geeft ie geen goede vonk meer.
ik heb ondertussen:
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: ontsteking vonkt onregelmatig
Heb ooit zo'n probleem gehad met mijn PC50..Hielt er mee op , nauwelijks stationair, en hoe warmer de motor hoe slechter alles werd.
Euvel; de ontstekings-spoel (niets aan te zien)
Eentje van een sloopblokje afgehaald, en het zit er nu alweer 5 jaar op, en alles werkt als vanouds!!
Sommige (waaronder ikzelf) zetten het vliegwiel vast met een dikke schroevendraaier tegen een spoel aan, en het vliegwiel! Het zou een oorzaak kunnen zijn, waardoor die spoelen stuk kunnen gaan!
Heb nu netjes gereedschap ervoor gemaakt!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
heb de spoel net voor de HDD vervangen.. maar hij geeft genoeg spanning.. alleen vonkt soms wel en soms niet. erg frustrerend!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zeker frustrerend.
Ook al eens m'n puntjes gesteld met rijstevloei (heel dun papier)ertussen, en lost dan op F.Zat er nog iets van vezel tussen de puntjes...ook niet willen lopen.
Eer ik daar achter was!!
Oja misschien ten overvloede; is je bougie schoon? of gebruik eens een andere! Of andere bougie-dop.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
heb al mn oude bobine geprobeerd.. Ook zonder bougiedop.. Komt soms wel n goede vonk naar t blok toe.. soms niet. blijft ruk en onvoorspelbaar dus! Heb ook al n andere bougie gepobeerd..
Ook al zonder contactslot geprobeerd?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ja, contactslot was t niet.. massa is goed.. heb nu alle draden bij de ontsteking vervangen.. de draad vanaf de condensator naar t contactslot leek vrij geknikt te zijn. morgen ff afbouwen en kijken of ie wat gaat doen. ook de draad tussen de punten en de condensator heb ik vervangen.
Bij contact aan, moet het slot juist géén massa maken aan de zwarte draad!!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
nee dat doet ie ook niet.. dan alleen met de groene draad.
Olieafdichting tussen blok en ontsteking kurkdroog? Viltje van de ontstekingsnok niet te nat geolied? Dus eigenlijk: Geen vettige punten??
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Al eens gecontroleerd of de krukas op en neer gaande speling heeft??
Of een los krukaslager op de krukas??
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
teveel weerstand in de soldering.. laat t binnenkort door n kennis van mij (elektrotechnicus) opnieuw en goed solderen.. dan meet ie t zaakje nog n keer door en moet t al weer beter zijn!
Dat soldeersel zal het probleem denken ik niet zijn.
Rotte soldering kan, even opnieuw doorsolderen is meestal voldoende. Maar waar in je ontstekingscircuit zitten solderingen? En hoort dat daar ook, of is er iets aangeprutst met een soldering?
