Distributieketting afstellen ,blok ratelt
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
Hallo
kan iemand mij vertellen of heeft een handleiding ,Hoe ik de distributieketting moet stellen bij mijn C320/TS50
Mvg Ron
ciebie
Re: Distributieketting afstellen ,blok ratelt
Bericht door ciebie »
Ha, dat gaat lastig worden bij een C320 :D
Ronnie1971
Oooooh :shock: Ik dacht dat er een ketting in zat.
Waar kan dan dat ratelende geluid vandaan komen?
Wat kan ik eerst controleren voordat andere stappen gaat ondernemen?
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Ratelen doet een C320 altijd wel zelfs als hij weining gelopen heeft.
Bigend kan speling hebben, nokkenas tandwielen teveel speling, teveel speling axiaal op de krukas.
Zolang hij niet een gonsend geluid maakt of hard getik kun je eigenlijk maar weinig stellen.
Kan ook geen kwaad, alleen loopt zo'n blok nooit echt mooi stil op een aantal na.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Kijk of je krukas speling heeft (komt vaker voor bij 320)
Voel dan aan je vliegwiel in verschillende standen, of ie speling vertoond (millimeters heen en weer draaien en "tikjes"waarnemen)Of je kruk heeft slechte lagers inmiddels...kijk dan of je het vliegwiel axiaal heen en weer kan bewegen!(naar je toe trekken of in je blok duwen...)
Of de overbrenging naar de nokkenas is een beetje op.. het kan vele oorzaken hebben. Toch kunnen ze er best oud mee worden, met al die geluidjes, natuurlijk moet het niet té gek worden!
Verder zijn die blokjes best wel luidruchtig.
Ik heb dezelfde klachten, en de krukas is een beetje op!!
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Vaak hebben ze speling op de overbrenging van koppeling naar bak. Dat grote tandwiel.hwwft een rubneren demping en hakkelt een beetje in het tandwiel onder de koppeling. Kunnen ze erg oud mee worden.
Je suis Chaly!
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Ik pakte een hele grote schroevendraaier en zette die op verschillende punten op het lopende blok. Het handvat zette ik dan tegen m'n hoofd (nah, met m'n hand ertussen, want je wil niet direct contact). Zodoende kon ik de ratel goed horen en ook bepalen waar het dan waarschijnlijk vandaan kwam.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Waar hoorde je de herrie dan??
De methode is interessant, niet de plek waar het specifieke probleem van RaRe zat.
Op die manier kan je inderdaad bijgeluiden vaak heel goed plaatsen. Je gebruikt de schroevedraaier in feite als stethoscoop.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik hoor met deze methode eigenlijk het hele blokkie gieren, ding is te klein om een goeie diagnose te stellen.
Ik ga van de winter het hele blok uit elkaar vogelen, en kom dan hopelijk de versleten dingen tegen
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
iclaudius schreef:Ik hoor met deze methode eigenlijk het hele blokkie gieren, ding is te klein om een goeie diagnose te stellen.
Ik kan uit ervaring zeggen dat ook als je alles vervangt het precies hetzelfde geluid maakt als van voor een revisie....
Bigend lager is belangrijk om te weten hoe ver hij heen is...rest rammelt giert en klappert...maar als je dit hoort doet hij het tenminste..
Ik heb een erg oud ss blok van de eerste jaren...ze konden toen nog niet echt stille tandwielen maken; giert bij de koppeling en primair tandwiel als de hel en gaat al weer 70.000 km goed..heb het losgehaald...niks aan te zien en dus maar weer in elkaar gezet..niks mis mee..
