Dag allemaal,
Ik heb een PBR Skyteam en deze hapert bij het rijden. Ik heb hier reeds 4000km mee gereden zonder problemen maar begon stil aan te haperen bij het gas geven hij houd zich presies in.
( niet genoeg naft of lucht ik weet het niet aangezien hij zo lang goed reed lijkt het met raar da mengsel plots verkeerd zou zijn.)
Volgende zaken heb ik al geprobeerd : - 4 takt olie vervangen
- luchtfilter gekuist
- bougie nagekeken
- carbu uitgekuist
- naftkraan nagekeken
Nu zit ik met de vraag hoe ik mijn probleem kan oplossen??
PBR Skyteam hapert
PBR Skyteam
Re: PBR Skyteam hapert
Klepspeling al nagekeken?
PBR Skyteam
neen hoeveel moet de klepspeling zijn?
in en uit 0,05-0,07mm
PBR Skyteam
ok ik ga het een nakijken
PBR Skyteam
heb beide negekeken en hebben 0.05 beide kleppen waren wel nat van olie klopt dit vooral uitlaatklep
PBR Skyteam
wat bedoel je daar nu mee?
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
Dat het niet gek is dat de binnenkant van je motor soms wat sporen van motorolie lijkt te bevatten.
Zolang het maar niet aan de verbrandingszijde van de kleppen is, want dan heb je versleten zuigerveren of andere redenen voor oliestook...
