Benzine loopt weg??? (chaly)
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Bericht door Carel Wegman »
Ik heb een originele Chaly carburateur naar beste weten en tekeningen aangesloten.
Wanneer ik nu de benzinekraan opendraai loopt alle benzine weg via de overloop slang op de grond....
Ik snap het niet helemaal en zie niet wat hier fout gaat. Iemand ervaring of evt een aansluitschema?
Carel
Re: Benzine loopt weg??? (chaly)
klinkt als een vastzittende vlotter (naald)
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ik heb de vlotterkamer los getrokken en de vlotter gecontroleerd. Deze zit los en beweegt vrij op en neer.
Daarna de boel weer geïnstalleerd. Zodra ik iets gas heb gegeven loopt hij weer helemaal en onophoudelijk leeg. Ergens word hij dus na gas geven niet goed afgesloten en komt er lucht in het systeem.
Iemand nog een idee waar ik naar moet kijken om dit op te lossen?
Viertakt
Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Daihatsjoe Pausmobiel turbo.
Bericht door Viertakt »
Vlotternaald (nogmaals) controleren en het aanvoerbuisje waar de naald in valt schoonmaken.
Vlotterniveau controleren
Harder rijden dan de benzine lopen kan.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ik heb alles uit elkaar gehaaald en nagekeken. Ik heb het idee dat de rubbers en pakkingen niet allemaal even goed aflsuiten. Kan het het zo zijn dat hij hierdoor lucht kan aanzuigen en daardoor het systeem leeg blijft lopen?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Losse vlotter duwt tegen beugeltje wat aan de vlotternaald vast zit.
Oplossing kan zijn:
lipje van dit beugeltje (bij de vlotternaald) licht buigen (zodat hij eerder afsluit) of zoals bij eerdere antwoorden, kijken of vlotternaald lekker afdicht/beweegt. Als het eerder wel goed was ga ik voor het laatste.
Succes!
Laatst gewijzigd door Goldie op 14 jul 2015 19:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ik heb dat lipje inderdaad iets bij gebogen zodat hij beter zou moeten afsluiten. Dit weekend opzoek naar nieuwe rubbertjes. Hopen dat dit het oplost.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Holy shit..... Ga zaterdag ff snuffelen bij de 4 takt schuur...
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Ik vond 8 jaar geleden, 19 euro al veel bij Johannes :D
Heb toen ook alle maten opgeschreven, voor een volgende keer, grote ring rond 50mm, plat 1mm dik (soort pakking) 2mm rand.
o-ring rond 30 2.3mm
o-ring rond 21 2mm
o-ring rond6.5 2mm
Kijk ook eens of het conische gedeelte, van de naald, een rand heeft. Als dit het geval is, kan je proberen om het weer glad te krijgen, maar eigenlijk is het gewoon weggooien en een nieuwe kopen.
