Helaas, rolletje was al verschoven, zal toch weer (deels) open moetenCB-viguur schreef:door t gat naar binnen kijken, als je mazzel hebt, blijft de rol nml op z'n plek hangen tussen de ketting, kan je de bout er gewoon weer in draaien zonder de hele boel te hoeven slopen.Camickaeze schreef:Gisteren voor de 24e keer mijn blok van mijn brommer af moeten halen omdat hij, nadat ik net AL-LES had gemonteerd, niet bleek te schakelen.. Blokje er af, koppelingscarter er af, tot de conclusie komen dat het simpelweg niet goed gemonteerd was, blokje weer in elkaar, onder de brommer beunen, weer alles aangesloten.. Alles nagelopen, olie in het blokje, nog een keer alles controleren en aantrappen het beestje..
Even opletten en je ziet waarom ik tranen in mijn ogen had, van het lachen en huilen.. Ik word zo moe van mezelf!!!
[klagen] Klagbak 3.1
Camickaeze
Re: [zit niet mee] Klaagbak
- Bezit: CY50 R&P
Met een ijzerdraadje moet het lukken, haakje eraan buigen en hengelen maar.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
tandwiel van de c50 zit alweer los, geen idee hoe dat ding kan lostrillen met borgplaatje en steek 14 moeren aan de binnenkant.
misschien maar veer-ringetjes gebruiken vanavond en het borgplaatje weggooien.
Camickaeze schreef:Helaas, rolletje was al verschoven, zal toch weer (deels) open moetenCB-viguur schreef:door t gat naar binnen kijken, als je mazzel hebt, blijft de rol nml op z'n plek hangen tussen de ketting, kan je de bout er gewoon weer in draaien zonder de hele boel te hoeven slopen.Camickaeze schreef:Gisteren voor de 24e keer mijn blok van mijn brommer af moeten halen omdat hij, nadat ik net AL-LES had gemonteerd, niet bleek te schakelen.. Blokje er af, koppelingscarter er af, tot de conclusie komen dat het simpelweg niet goed gemonteerd was, blokje weer in elkaar, onder de brommer beunen, weer alles aangesloten.. Alles nagelopen, olie in het blokje, nog een keer alles controleren en aantrappen het beestje..
Even opletten en je ziet waarom ik tranen in mijn ogen had, van het lachen en huilen.. Ik word zo moe van mezelf!!!Ga proberen het via het nokkenasdekseltje (heet dat zo?) te doen, maar volgens mij is het beter voor mijn bloeddruk als ik de kop er even helemaal af haal..
of even de ontsteking er af en hem omhoog drukken met een schroevendraaihertje.
Je rubbers al eens vervangen?hotroddax schreef:tandwiel van de c50 zit alweer los, geen idee hoe dat ding kan lostrillen met borgplaatje en steek 14 moeren aan de binnenkant.
Oude versleten rubbers kunnen er voor zorgen dat het tandwiel iedere keer een klap krijgt, wij hadden laatst ook last van losgelopen tandwiel en dat was over na nieuwe rubberts.
mijn s65 blok maakt een kut geluid na dat het los is geweest voor een nieuw ventiel van de distributie spanner en een verse zuiger cilinder.
net of er ergens heeeel veeeeel speling op zit dat had hij niet voor hij uit elkaar ging
heb het vermoeden dat de cilinder veeeel te ruim geboord is
de tering een monkey r blokje van 180,- naar nederland gaat even 810,- kosten
dat lijkt mij wel absurd hoog voor zo'n klein ding
Wordt ie persoonlijk gebracht door de verkoper ofzo
zou het haast zeggen een retour ticket kost 810,-
stoterstangen90 schreef:Ik zou lekker naar Japan op vakantie gaan.
ik heb het idee dat die japanner die het zou willen versturen er een dikke winst uit wil halen.
als ik de prijs van ems naar nederland kijk dat is 220,-
ik heb ook maar is een mail gestuurd naar ups en de douane hoe dat nou zit om dat bijna iedereen zegt dat het verboden is te verzenden.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
butt head schreef:stoterstangen90 schreef:Ik zou lekker naar Japan op vakantie gaan.
Heeft het niet gewoon met te maken dat er vloeistof/olie in een blok zit. Naar mijn weten levert dit altijd extra problemen/kosten met zich mee. Al zou die leeg zijn is dat lastig te bewijzen vanaf hier.
Misschien een idee, is het nog mogelijk het blok (deels) te laten demonteren? en als onderdelen te laten komen...
Succes!
Gold leader schreef:butt head schreef:stoterstangen90 schreef:Ik zou lekker naar Japan op vakantie gaan.
Succes!
volgens de douane is het geen probleem.
atans hij het komt hier niet in voor: http://www.customs.go.jp/english/c-answ ... 2501_e.htm
ups nl. kan me niet verder helpen die adviseren mij door naar de douane nl.
ups jp. net een mail gezonden.
morgen de douane in nl bellen en is even vragen of hun een probleem hebben.
maar het begint er steeds meer op te lijken dat buyee.jp de boel een beetje zit te beflikkeren met het verboden te verzenden.
en de tussen persoon is gewoon overdreven bedragen aan het roepen.
- Bezit: CY50 R&P
post aub de koerier die het wel wil verzenden, er wachten een hoop cb50s blokjes.
Ik had begrepen dat fedex het wel wil versturen.
Bij webike vandaan komt het spul altijd via ems. Ik heb daar alleen nog nooit een blok gekocht.
