Achterbrug speling c320 ts50
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
Hallo
Bij mijn C320 zit flinke speling op de achterbrug. De speling zit niet op de as en de silentsbloks maar als ik mijn achterbrug heen en weer beweegt dan gaat de as mee ,dus zit het los in het frame.
Zitten er in het frame ook nog bussen die versleten kunnen zijn ?
mvg Ron
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Re: Achterbrug speling c320 ts50
Bericht door zollie »
Het zijn wel bussen, maar ze zijn vastgelast aan je frame. Daar zou inderdaad speling op kunnen zitten. Haal je achterbrug eens los, en dan alleen de bout in het frame, dan zie je het gauw genoeg.. (als je m op de bok zet kan je je wiel etc gewoon laten zitten denk ik!)
Ronnie1971
zollie schreef:Het zijn wel bussen, maar ze zijn vastgelast aan je frame. Daar zou inderdaad speling op kunnen zitten. Haal je achterbrug eens los, en dan alleen de bout in het frame, dan zie je het gauw genoeg.. (als je m op de bok zet kan je je wiel etc gewoon laten zitten denk ik!)
ik ga vanavond de brug los halen , Maar ik weet zeker dat het de bus in het frame is .
Zijn deze nieuw tekoop????
Nee helaas.
Wat wel kan is uitboren en een insert laten maken en inpersen.
Ronnie1971
Ik zat te denken om de oude bus uit het frame te slijpen en een nieuwe passende bus te laten draaien en in het frame terug lassen
Gr Ron
De as zelf kan ook versleten zijn.
Er zal wel met een losse achterbrugmoer gereden zijn.
