Brommer stationair
azaniet
Bezit: C50 met C90 motorblok
Brommer stationair
Bericht door azaniet »
hallo allemaal,
Vraagje over carburateur en luchtschroef. Ik heb namelijk het hoogste rpm stationair als mijn luchtstelschroef volledig is uitgedraaid. Brommer reageert ook traag op verhogen verlagen van gas. Heeft iemand een idee wat dit kan betekenen?
Mvg azaniet
Re: Brommer stationair
valsche lucht.
Controleer met een spuitbus deo oid op alle contactvlakken over het gehele inlaat traject.
azaniet
Zou je kunnen uitleggen waarom dat zo is? Ik zou namelijk verwachten dat bij volledig ingedraaide stelschroef dit een logische verklaring is. Mijn stelschroef ikan ik er het beste uit halen voor hoogste rpm
Omdat je vertelt wat voor brommer je precies hebt en voor carb erop zit, ga ik ervan uit dat je stelschroef geen lucht- maar een brandstofschroef is. Valse lucht is te arm mengsel, met flink branstof erbij wordt het rijker en gaat het toerental omhoog. Ook bij dichte schuif. Verder wordt het mengsel verneukt bij andere gasstanden als de menselschroef niet binnen de 1-2 slagen uit staat. Klaar.
azaniet
Bedankt voor de replies.
Het gaat om een c90 blok met startmotor en Kehrin pb carb van een c70. Ik weet zeker dat het de luchtschroef is die volledig eruit is gedraaid en daarmee de hoogste rpm geeft stationair. Is het dan nog steeds waarschijnlijk een valse lucht probleem?
Als je een luchtschroef uit draait gaat hij sneller draaien.
