SS50 6V vonkt ineens niet meer
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Bericht door jobdieben »
Ik reed zojuist naar huis, startte prima, eerste kilometer ging ook prima, daarna hield die twee keer in, vervolgens kapte die er helemaal mee. Eenmaal naar huis gerold kwam ik er thuis achter dat hij geen vonk meer maakt. Ook bij aanlopen zie ik de lichten niet gaan branden. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Het betreft een SS50 blokje met ori 6 volt ontsteking.
Re: SS50 6V vonkt ineens niet meer
Zit je vliegwiel nog vast?
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Vliegwiel zit nog vast ja, ik kan niks zien wat niet lijkt te kloppen, alle draden tussen het blok en de kabelboom zitten ook nog aangesloten
Contactslot? Even buiten sluiten zodat je zeker weet dat die het niet is.
Kijk ook of je geen vonk hebt aan de bougiekabel, dus zonder dop, en probeer natuurlijk ook een andere bougie
maar dat spreekt voor zich. Ontsteking(punten) vet van olie(lekkage)? Stel je punten even opnieuw.
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Het is raar want hij werkte perfect op de heenreis, punten stonden goed want ik trok heel makkelijk door z'n hoge toeren in. En een andere bougie heb ik al getest. Ik ga zo even de kabelboom nalopen.
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Probleem opgelost! Het draad van het contactpunt naar de condensator was losgeschoten.
