Ben C50
- Bezit: C50 TT
gewoon staalwol of glaswol heeft geen zin, fik je er zo uit, geeft wel mooie vonken, eventjes.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
In Dreumel zit ook een poedercoater.
gr.Jan.
gr.Jan.
...die ook geen candy kleuren kan poedercoaten. Dat kan niemand, is technisch onmogelijk...
In de jaren tachtig zag je het nog geregeld, een sskettingrand op een cee, heeft iemand daar nog een plaatje van, en nog belangrijker, past zo'n ding op iedere cee brug, of zijn de bevestigingspunten verschillend?
Ik gok dat het op een hoge brug lastig gaat zijn.
Op die van mij zit er 1. Staat ergens achterin de plofponnies.
Ik doe een poging om een uitlaat voor iemand te herstellen en ik ben niet echt bekend met het Dx gebeuren. Er zit een lange moer tussen het frame en de uitlaat, en ik vraag mij af hoe lang deze is. Hij heeft een ander nr dan die van een ss, dus die kan ik nu niet zomaar pakken. Ook kan ik uit het nr niet herleiden hoelang deze nou is.
http://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-198 ... ml#results
Nr 11
Nr 11
deutz
Zijn zo te koop, verleng moeren, bij de technische groothandel.
gr.Jan.
gr.Jan.
Een dx heeft blijkbaar geen moer en dat plaatje, en toen.ik dat zag, heb ik de steun van die uitlaat gehaald en gebruikt.
Op hoop van zege
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik heb onlangs een Hitachi F130 Vervroegend vliegwiel op mijn SS50 gemonteerd, brommer loopt goed. alleen nu brand mijn verlichting helaas door...
Wat is de oorzaak hiervan? en hoe kan ik dit oplossen?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Correctie, het gaat om een f140 vliegwiel.
- Bezit: CY50 R&P
Is de grondplaat van hetzelfde merk?
Je zou er een spanningsregelaar tussen kunnen zetten, dan blijft je verlichting beter gespaard.
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Yes, grondplaat is ook gewoon van Hitachi. Spanningsregelaar lijkt me een goed idee. Weet je toevallig hoe dit bij bv de SS50 5bak heeft gewerkt? Aangezien de 5bak ook een vvv heeft.
