En nóg een oplossing graag.......SS50 remlicht
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste kenners,
Deze keer loop ik tegen een vreemd probleem aan als ik bij de net opgebouwde SS50K3 op het remlicht trap.....dan wordt de verlichting flauwer èn geen enkel remlicht...... als ik de groengele draad van het remlicht rechtstreeks in de rode van de kabelboom doe, dan heb ik remlicht :D , maar géén gewone verlichting meer :roll: , het is een 6V standaard systeem met de juiste lampjes enzovoort erin en een extra massadraad naar het nieuwe imitatie achterlicht.
Er gaat iets mis, maar ik zie geen licht in de duisternis :oops:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: En nóg een oplossing graag.......SS50 remlicht
Mmhhh...niemand ?
accu?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Accu is een nieuwe Gelaccu van Coos........heb het een keer eerder gehad dat er eentje niet ok was....
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb net maar weer een loodaccu besteld bij een ander adres, had 2 6v accu`s in serie met een 12V lader geladen zoals ik het op internet vond, maar de ene komt na een paar uur niet boven de 4.3V en de ander niet boven de 5.4V......als ik de laatste erin doe en de SS start.....heb ik geen remlicht en bij licht aan gaat de verlichting zwakker branden als ik op de rem trap, ik vermoed dus zomaar dat `Butt Head` gelijk heeft, dus ...nieuwe accu zal betere resultaten geven.
6v accu's nooit in serie laden, altijd 1 voor 1. (zijn geen gematchte cellen zoals een nimh accupakket.)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
ohhhh shit...., maar ik heb alleen een 12v lader en zo vond ik deze oplossing.....?
ik kan ze toch niet met die lader opladen? 1 voor 1 bedoel ik dan?
Als je lader een 6v stand heeft.
(en voor std loodaccu's liefst geen laadstroom hoger dan 1/10 van de capaciteit gebruiken want dat vinden ze niet lekker. Ofwel geen laders gebruiken bestemd voor autoaccu's.)
