SS50 Schijfrem
Riko
SS50 Schijfrem
Bericht door Riko »
Heeft iemand een technische tekening hoe zo'n ding in elkaar zit? Zat op mijn motorCD maar heb 'm twee jaar geleden uit elkaar gehaald en heb geen idee hoe 't weer in elkaar zat.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Riko
Bericht door Riko »
merci
harley dude
Bericht door harley dude »
ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
sorry dat ik in je topic zit....
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
harley dude schreef:ik heb dit ook nog op zolder liggen, heeft iemand misschien toevallig een naaf voor schijfrem liggen?
heb nog wel een cb wiel met slechte velg, andere lagers er in, dan zou het moeten passen, kan m wel uitknippen als je wil
San
Bericht door San »
Is trouwens de Naaf en de remhouder precies het zelfde als de CB50 of zit er toch een groot verschil in met de orginele SS50 schijrem?
Bezit: ss50z
S90 RSC
op gevoel durf ik te zeggen dat ze gelijk zullen zijn, maar ik heb zelf nog geen ori ss schijf spul in handen gehad.
ss heeft iig steekas 10mm en cb 12mm maar dat moet met lagers op te lossen zijn.
verder zou je eens naar de bestelnummers kunnen gaan kijken, als die het zelfde zijn, ben je zeker, maar als ze ongelijk zijn, zegt het nog niet alles.
Riko
Bericht door Riko »
even op zoek naar een technische tekening van een cb naaf gaan. Kun je maten vergelijken. Moet sowieso wel op te lossen zijn, is altijd wel passend te maken.
alleen lagers zijn anders...en het busje tussen de lagers
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Klopt, ik heb 2 ss wielen met 2 ss klauwen en 1 cb klauw.
In de klauwen zit in ieder geval geen verschil, en uiterlijk verschil in de wielen heb ik tot op heden ook nog niet kunnen bespeuren.
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
ik heb een beetje problemen met m`n schijfrem ss voorvorkje; zodra ik de as aandraai zit alles vast.
Ik heb een busje links en dan rechts de telleraandrijving.
Heeft iemand een tekening van de as?
Heeft iemand dit ook weleens gehad?
thanks!
Sander
hondasander
is het onderdeelnummer van onderdeeltje 2 ofwel de afstandsbus tussen wiel en poot identiek aan dat van de ss50z met trommelrem?
Want die miste en dus heb ik er een van een normale ss50 in gezet.
hondasander
by the way, de schijf loopt dus niet aan en remde ook redelijk.
Maar zodra ik de as vastdraaide ging het mis, dat is het gekke ervan.
Gaat om een 10mm as dus ss50.
Wie heeft er overigens nog een redeloijk schijfremvoorspatbord?
Mag met de bekende plek zijn als het maar een klein beetje toonbaar is.
Thanks!
