Weet iemand hoe het zit met het veertje op de onderstaande foto? Ik heb mijn PC50 weer in elkaar gezet en deze liep kloten, ondanks de nieuwe bobine. Ik ben wat gaan klooien met de ontsteking. Deze bleek al goed te staan, bij het er weer indraaien van de bougie vernam ik ineens dat het nogal raar ging. Ik zag een stukje metal vlakbij de openingen zitten, ik was bang dat het misschien in de zuiger terecht kon komen, dus heb ik het er maar uitgehaald. Blijkbaar hield het de bougie op zijn plek want deze is niet meer terug te plaatsen (te klein). Ook lijkt het schroefdraad wat erin zit kapot te zijn.
Het viel me ook op dat er lucht ontsnapte via de bougie (toen het nog wel pastte), ik neem aan dat die daardoor zo moeilijk liep.
Hoe kan ik het beste dit oplossen?
Groeten, Gerard
