hallo, mijn broer had een paar jaar geleden een origineel Honda C50 blokje. Deze is toen kapot gegaan en hij heeft toen een nieuw Lifan blok gekocht. Nu wil ik de brommer weer in zijn originele staat krijgen dus door het originele blok er weer onderzetten. Dus ben ik gaan kijken wat er mis was.
Nu heb ik een vermoede wat het probleem is, namelijk dat op de voorkant van de zuiger een groot gat zit(opgeblazen). Voor de rest als ik aan de koppeling draai etc draait het blok nog perfect en heel soepel door.
Mijn vraag dan ook, Wat zou er nog allemaal meer kapot zijn en wat moet ik vervangen?
Alvast bedankt!
Noah
vastgelopen blok(denk ik)
Laatst gewijzigd door Noah op 23 nov 2015 17:38, 2 keer totaal gewijzigd.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: vastgelopen blok(denk ik)
Kijk even naar dd kleppen, zorg dat ze beide speling hebben op de tuimelaar, en zet het kopje met de kleppen naar boven op zijn kop, giet daar wat benzine of terpentine of wat dan ook in om te kijken of ze niet lekken, heg niveau moet gelijk blijven, verder zou ik even voelen aan de drijfstang of er speling op het bigend zot, succes!
mattijsvos
- Bezit: ss50
maak eens foto's en doe ze hier eens plaatsen
Incompetente droeftoeters.
Ik zou m maar gewoon openmaken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat laatste sowieso ....anders weet je niks. Dacht dat 'ie al open was...
Nou ben ik nog niet de meest technisch ingestelde persoon die er is, dus weet ik niet precies hoe ik zoon blok helemaal uitelkaar haal...
Ik wil graag een 85 cc cilinder met 72 kop dus ik denk dat ik deze onderdelen sws nieuw haal.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Je inlaatklep is afgebroken, en ga d'r maar van uit dat ie nu in 1000 stukjes door je hele blok verspreid ligt. Het blok uit elkaar halen en grondig schoonmaken is de enige optie.
Oke dat word nog wat dan! Hopelijk gaat het goed!
Belangrijker is: waarom is deze klep afgebroken? Ik ben vaker imi 70 koppen tegengekomen met kromme kleppen en kapotte geleiders. Volgens mij hebben die kleppen gehad waarvan de steel niet ver genoeg tot de klep op maat geslepen was zodat ze niet goed sloten. Zou me weinig verbazen als dit er zoeen was, maar mogelijk is er gewoon een keer verkeerd geschakeld en heeft een klep gezweefd bij 25.000 tpm ofzo.
