Honda innova ANF 125
henkc90
- Bezit: c90 1975, VW T1 1965, messeschmitt kr200 1959 (heb ik een honda ingebouwd), BMW R69S 1964, BMW r68 1953 , 2x berini m13 rond 1960, fiets met hulpmotor 1911.
Re: Honda innova ANF 125
Heb de motor onder het schadeframe aan het lopen.
De reparatiehandleiding ""HONDA ANF 125 , ab 2007 , Einspritzung"", is binnen, een heel goed boek
Is me veel duidelijk geworden.
Het is lang niet zo ingewikkeld als ik verwachte.
Nu ben ik bezig deze motor er onder mijn c90 te hangen, komt inderdaad het nodige las en slijpwerk bij kijken.
henkc90
Ik ga een 145cc cilinder gebruiken met originele injector, wel meer kompressie en wat meer vermogen, waarschijnlijk ook wat zuiniger.
http://www.ebay.de/itm/231735331477?_tr ... EBIDX%3AIT
Ik kijk alweer wat vooruit, het filterhuis van de anf 125i past niet tussen het beenschild.
Als ik het originele filtersysteem van de c90 gebruik, zal hier genoeg lucht door heen kunnen.
Heeft hier iemand ervaring mee???
Hoe kunnen foto's toegevoegd worden??
Niemand ???
Niemand ???
henkc90
Ik ben de kabelboom in aan het bouwen, er zit echter veel meer elektronisch spul aan zo’n ingespoten model dat het heel moeilijk is alles kwijt te kunnen, met passen en meten lukt het net.
Dit betekend ook dat ik de originele luchtfilter moet gebruiken, denk dat dit wel goed komt, de doorlaat van de verstuiverpijp is een stuk kleiner als van die van het filter.
Dit betekend ook dat de elektronica allemaal op een andere plaats terecht komt als in de kabelboom voorzien, wat betekend dat ik de kabelboom (en dat is een flinke) kompleet opnieuw moet maken, ben hier al mee begonnen.
Hoe zet je foto’s op het forum.
Gewoon als bijlage toevoegen bij je bericht. Even de volledige bewerker openen.
henkc90
Ik vind "" bijlage toevoegen"" niet.
henkc90
Deze foto is nog maar het gedeelte bij de motor.
Ik zie ook geen enkel probleem.
henkc90
In een paar dagen klaar, ziet er erger uit als het is.
henkc90
Vast gespijkerd op een oude plank.
Zo maakte men vroeger kabelbomen, de nagels zijn de vertwijgingen van de kabelboom, alle kabels trek je strak om de nagels, zo moet alles normaal passen ,(theoretisch).
Vooraan de brandstofpomp.
De tank van de innova is plat, die van de c90 diep, de brandstofpomp moet daarom dieper in de tank. komen
Ik heb een nieuwe pomphouder en een verlengstuk gedraaid, (zie vooraan op de foto), dit maat ik weer vast doormiddel van draadstangetjes.
Achter de tank van de c90 met het gat waar alles inkomt.
Gewoon inkorten waar nodig. Een leuk projectje hoor!
Wat is dat stoffen zakje vooraan?
