Uit het niets start ss50 niet meer. Contactslot??
Drake
Bezit: Ss50k3
Bericht door Drake »
Hoi,
Een paar weken geleden heb ik een ss50 gekocht.
Helemaal laten nakijken door loef. Rijdt top! Vandaag ff wezen rijden, zet 'm weg en wil weer starten, doet ie niets meer. Het lijkt wel of het contactslot kapot is. ( de verlichting doet het wel)
Nu ben ik (nog) niet echt een ss50 monteur maar hoe kan ik testen dat het contactslot kapot is?
Tnx alvast!
Re: Uit het niets start ss50 niet meer. Contactslot??
Vonkt de bougie. Naast staat je kraantje wel open en zit er nog benzine in je tank.
Drake
Bezit: Ss50k3
Bougie vonkt, kraantje staat open en hij krijgt benzine.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Dan is er niks mis met het contactslot...
Is het blok koud? Start je met of zonder choke?
Heb je het toevallig al tig keer geprobeerd met choke? Dan is er best kans dat je 'm verzopen hebt... Dan een uurtje laten staan, dan verdampt de benzine uit de verbrandingsruimte wel weer...
Drake
Bezit: Ss50k3
Bougie weer schoongemaakt, even open laten staan, en aangelopen!! Hij doet het!
Wat ik vreemd vind is dat ik 'm met 3a4 x kicken heb verzopen. Klopt dit of moet ie dan anders afgesteld worden?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Het beste om dat te checken heb ik hier van de site:
Als de motor goed warm is, een stuk rechte weg uitzoeken waar de brommer volgas kan rijden en als je dan een km of 2 volop in de hoogste versnelling rijdt, ineens je contact uitdraaien zodra je je koppeling in hebt geknepen. En dan je bougie eruit draaien. Als hij zwart is staat hij te rijk, te wit is te arm. Koffiekleurig met een klein beetje melk is goed.
Eerst maar de brommer leren kennen voor je door je eigen onwetendheid de brommer gaat "repareren". Door een paar keer trappen, kan je inderdaad de brommer verzuipen.
