Dieselgeluid bij koude motor
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik heb een dax bami jincheng 12v half automaat(5400km gereden) die met zeer weinig olie gereden heeft op het laatst
met zeer lichte vertanding(13-42) dus heeft hoge toeren gedraaid met te weinig olie
Nu heb ik een dieselachtig geluidje bij lage toeren en ook beter hoorbaar wanneer koud
Als die warm is loopt die zijdezacht?
Mn vraag nu zou ik de topend afnemen en de small-end eens controleren ?
Ik denk nl aan een ingelopen zuiger pen of zou het iets anders kunnen zijn?
Re: Dieselgeluid bij koude motor
Mishandeld bigend of losse koppeling.
Wat nix zegt.
motorboy
dus toch niet topend los maken en eerst losse koppeling controleren?
Als ik het vliegwiel weg en weer doe hoor ik gerammel aan de koppeling dus de moer zou los zijn dan maar dit kan toch niet als die fabrieksaf vast zit met het koppelingsmoer plaatje die verhinderd dat de moer los kan
geizer
Bericht door geizer »
Alles kan.
Trek het even los en ga kijken.
Ook in de fabriek kunnen ze foutjes maken.
:wink:
motorboy
geizer schreef:Alles kan.
ok net nieuwe olie ingedaan dus ga ik haar eens op haar zijkant leggen.
Terwijl oliezeefje eens schoonmaken en binnenkant koppeling
Small end lijkt me wel nog niet uitgesloten dus dat kan ook nog na onderstaande topic te lezen
viewtopic.php?t=20267
motorboy
Koppeling is het niet want zat nog vast dus blijft er nog zuiger slap over of
big of small end
Vraagje is een piston pen van een nt 12v motor gelijk aan de oude 6v type die in zoeen jincheng
zit zonder electro start?
ze zijn beide 13mm maar is de breedte gelijk?
Alle 50cc pennen hebben dezelfde afmetingen. Wel zijn de latere van binnen anders gevormd. Dat zou geen probleem moeten zijn.
motorboy
NIX schreef:Alle 50cc pennen hebben dezelfde afmetingen. Wel zijn de latere van binnen anders gevormd. Dat zou geen probleem moeten zijn.
Ik heb er hier 2 nieuwe immi
Een van 13mmx30mm en 1 van 31mmx13mm
Volgens deze winkel is het normaal zelfs 31,5mm bij een Honda exemplaar.
Die speling zijwaarts als je een van 30mm gebruikt heeft dit gevolgen in de small end voor geluid eventueel?
http://www.4taktwinkel.nl/Pistonpen-50c ... neel-Honda
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Ik heb nog een goed jincheng semi blokje te koop, zonder ontsteking. Die zou je van je oude blokje kunnen overzetten. PM maar bij interesse
motorboy
pen vervangen en zuiger en veren zoals nieuw bijna dus dat kan het niet zijn en geluid blijft bij lage toeren enkel hoorbaar
Ik denk nu dat het de semi-koppeling is waar de rammel uit komt of lagerbus speling of tandwiel
kruk naar groot tandwiel bak waar speling op zit?
Geluid is ook niet constant want gaat soms weg op stationair toerental en komt dan soms weer
Iemand een idee wat er soms kapot gaat bij jincheng blokken semi die dit kloppend geluid kan veroorzaken?
Ontkoppeld wel fantastisch goed maar ga die nog eens open doen ter controle speling en ook of de veer er in zit bij
koppelingsarmpje?
Laatst gewijzigd door motorboy op 19 dec 2015 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bigend.
motorboy
stoterstangen90 schreef:Bigend.
Bigend aan gevoeld en niets van speling op en neer en zijwaarts zeker binnen de perken
Misschien krukaslagers links en rechts alhoewel ook niets van speling daar...
Als het de big end is dan zou er toch speling moeten zijn op en neer .
dat is soms slecht te voelen met ingebouwde krukas.
motorboy
dus volgens u is een bigend ook mogelijk zelfs al hoor je het alleen bij stationair
word vervolgd de oorzaak zodat iedereen er wat aan heeft die een gelijkaardig geluid hoort en het wil oplossen
