Altijd licht aan ss50 draadboom
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Altijd licht aan ss50 draadboom
Die bieper heb ik nog niet ontdekt, hoe stel ik die in(ben echt een vreselijke noob op elektragebied...), dit is mijn nieuwe multimeter:
Klinkt als een altijd-licht-uit-draadboom.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Als ik de multimeter instel op Ohm, en dan de ene prikker op het frame hou en op de groen-wit in de koplamp geeft hij 0,00 aan, daarvoor nog 1,00, dus dat is volgens mij ok?
Maar als ik datzelfde doe op het frame en dan in de koplamp op de gele.........loopt hij ook naar 0,00????? Wtf?
Van geel heb ik het achterlicht afgetapt ėn ik heb geel-wit erop aangesloten, zo moest het althans volgens het verhaal eerder in dit topic? Of lees ik ergens overheen?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Je hebt weer eens gelijk Nix,
vandaar dat ik hier mijn licht kom opsteken
Ik weet niet wat je aan elkaar hebt zitten knopen. Welke witgele en waaraan en waar? en met welk doel? Wat voor knoppen zitter er op het stuur? Zit er een contact op? Zit er een spanningsregelaar of juist een gelijkrichter in het systeem?
Start gewoon de motor, zet de multimeter op wisselstroom (~) en begin te meten. Zwarte pen op het frame vastmaken en met rood overal vanaf de ontsteking tot aan de koplampfitting kijken waar de prik stopt.
Eigenlijk klinkt dit allemaal gewoon als een gesprongen lampje of je zit de lamp verkeerd te meten of aan te sluiten op de 2 polen. Het is een duplolamp. Buitenkant fitting is plus, de 2 polen zijn dim- en groot licht.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het systeem is:
SS50 blok
SS50 draadboom
SS50 contactslot
SS50 Gelijkrichter
6v accu
GEEN schakelaars op het stuur
Ik heb n.a.v. De tips eerder in dit topic:
De witgroene als -- gebruikt naar accu-->koplamp--> achterlicht
De gele naar koplamp en achterlicht
De geel-witte aan de gele gekoppeld en gelijkrichter
De rode uit de gelijkrichter gaat aan de rode
De + uit de accu gaat aan rood-wit
SS50 blok
SS50 draadboom
SS50 contactslot
SS50 Gelijkrichter
6v accu
Dan moet de koplamp het gewoon doen. Check dus of er stroom op staat.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Staat geen stroom op, gooi er wel een andere ontsteking in???
Als het achterlicht wel werkt zou er wel stroom op moeten staan bij draaiende motor.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank jullie wel allemaal, na vanmorgen eindelijk weer eens gekeken te hebben naar het project bleek het op jullie aanwijzingen allemaal heel goed te werken......had zelf een flinke fout gemaakt door bij de laatste ontstekingwisseling geel en groen (had bijna geen ruimte waardoor ik amper kon zien wat er onder het frame uit kwam, moet toch een goede smoes bedenken hiervoor
) verwisseld..........en dan kun je idd wel blijven zoeken...maar uiteindelijk is er dus licht in de duisternis...TOP!
We straffen je een andere keer wel.
